Like Tree17119Спасибо
  1. #6616
    05.03.2017
    197
    [QUOTE=US4IRT;1364337]От программного обеспечения на приёмной стороне тоже..
    Мои попытки так работать заканчивались таким же результатом (50 на 50)
    Да,на такие фокусы способна только JTDX.Конечно она должна стоять у обоих корреспондентов.Было одно загляденье смот- реть,как Аркадий 4O7CC(UA4CC) таким способом легко отрабатывал по два корреспондента за один такт в JT65 на 80м.А если на *той стороне* стоит JT65-HF или WSJT-X,номер не пройдет.
  2. #6617
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    учусь на 6 метрах работать по 2 корреспондента, иногда прокатывает, иногда нет, не знаю от чего это зависит, кликаю на 24 сек на второго
    Зависит от количества ошибок на радиоинтерфейсе (от SNR Вашего сигнала у корреспондента). Обрезая сообщение при передаче Вы вносите в него ошибки либо до передачи сообщения либо во время передачи, если запас в SNR есть то сообщение будет принято, если нет то сообщение не будет декодировано.
  3. #6618
    Low Power Аватар для RA4UDC
    19.05.2008
    Рузаевка
    81
    22
    Сборка JTDX из исходников в Windows
    В начале темы публиковалась инструкция по сборке JTDX из исходников для windows
    http://forum.qrz.ru/6-cifrovye-vidy-...ml#post1194863
    к сожалению, сейчас по ней не удается cобрать JTDX.
    Если кто-то занимается сборкой JTDX под Виндой, поделитесь пожалуйста информацией или инструкцией, как это сделать.
  4. #6619
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1948
    2427
    Нужно ли между посылками отключать ТХ или сразу можно тыкать во второго корреспондента, не прерывая передачу?
    У меня тоже не всегда это получается и часто ни то, ни другое не декодируется.
    видимо, что-то еще во всем этом есть, т.к. у меня параллельно два компьютера с JTDX осуществляют декод, так вот меня же самого второй комп далеко не всегда не всегда декодирует при экспериментах с двумя ЩСО в одном интервале.
  5. #6620
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Для работы через ЕМЕ наверное не годится JTDX, трассы есть, декода ноль, в тоже время WSJT декодирует без проблем.
    И на 6 м для обычной ДХ работы многие используют какие то варианты JT9H JT9E, что это за зверь?
    Кстати WSJT-X тоже не декодирует ЛУНУ.
  6. #6621
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    посмотри кино
    https://cloud.mail.ru/public/ANdp/T4Jm1BaDQ
  7. #6622
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Подскажите- в версии 17.9.0.6 нет текста при нажатии кнопок с макросами. Так же не генерируются стандартные макросы.
    Если написать вручную- исчезают после перезапуска программы.
  8. #6623
    07.09.2013
    Губкин
    4,600
    1221
    352
    Не всегда декодируется сигнал,хотя на панораме очень хорошо видно,что кто то зовёт.Что может быть,версия 17.7.
  9. #6624
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В первую очередь синхронизация часов компьютера, JTDX для JT65a декодирует сигналы в диапазоне DT(разница времени) от -5.3 до +5.3 секунд. Если синхронизация в норме и не декодирует - картинку экрана и звуковй файл пожалуйста для диагностики.
  10. #6625
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.9 шаг 27 - тестирование нового функционала
    собранный софт под Windows https://cloud.mail.ru/public/N4qQ/7RrTSrusu
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/29nf/ePiA1FJgD
    Структура файла JTDX.INI изменилась - добавлены новые настройки, старые не затронуты и софт должен работать без удаления старого JTDX.INI.
    Сделаны еще два Hint декодера JT10 сигналов для сообщения ''MyCall HisCall Grid'', на основе CALL3 и DXCall.
    По всем существующим JT10 Hint декодерам работающим на частоте QSO применено временн'ое окно DT -0.5...+1.5 секунды и частотное окно +- 2 Гц.
    Алексей RA4UDC и Arvo ES1JA сделали в софте TCP клиент для передачи данных QSO во внешние логи в виде ADIF строки. Передача данных идет при занесении QSO в лог JTDX. На данный момент поддерживается связка с логом DXKeeper. В закладке Reporting есть новые настройки адреса и порта TCP сервера, а также галочка активации функционала.
  11. #6626
    13.06.2015
    ТИХОРЕЦК
    23
    10
    подскажите частоты JT10 . пока знаю 14080 а другие диапазоны
  12. #6627
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    PSE а где изменить чтобы UI3 сделать?????????????
  13. #6628
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    основной UI (mainwindow.ui) прежний, изменения сделаны только в Configuration.ui
  14. #6629
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если в закладке File->Settings->Frequencies частоты JT10 отсутствуют то можно воспользоваться кнопкой Reset в этой же закладке чтобы обновить список частот. После этого софт будет выбирать частоту моды JT10 при смене диапазона.
  15. #6630
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если свой позывной и QTH квадрат в настройках прописаны то проблему можно решить скорее всего через удаление JTDX.INI: Установка софта JTDX
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
