Like Tree17119Спасибо
  1. #6511
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Да... где тут JT10, если есть RTTY, и самое главное, дело не в RTTY, а в рулевых этой модуляции.
  2. #6512
    30.11.2003
    Псков, Россия
    4,108
    908
    1755
    Снес под корень все ранее установленные версии.
    Установил с нуля, все работает.
  3. #6513
    07.12.2009
    г.Таганрог
    74
    551
    329
    798
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    partial loss of data
    Частичная потеря данных. Это сообщение появляется при переключении моды или диапазона во время цикла приёма.
  4. #6514
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Версия 17.8 , время от времени пропадает передача , т.е. программа не выходит на передачу, хотя "Enable TX" горит красным.
    Можно ли пощелкать по линии, чтобы прогнать декодировщик еще раз по данному сигналу ? (я привык на УКВ в WSJT щелкать мышкой по пингам, бурстам в MS или по линии EME сигнала).
  5. #6515
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    У меня такого не было ни разу, работа JT65,JT9,JT10.
    А что от этого поменяется, говорю про КВ, на УКВ WSJT не пытал, хотя недавно установил 4 метра канал на 2 метра, буду делать пробы на MS и EME, передача 250 Вт в антенне.
  6. #6516
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Вот и сейчас позвал CE4 на 21, первый период нормально, а второй - идет красная линия, что перешел на передачу, отмеряется время, а трансивер не стал на передачу и по микрофонному входу глухо. Перегрузил программу - все ОК.
  7. #6517
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможных причин много. Если операционка не WinXP то какая частота дискретизации выставлена по звуковому устройству записи/воспроизведения? Что показывает индикатор уровня звука в операционной системе когда пропадает передача? Как реализован в сетапе PTT и проблема в пропадании звука или в пропадании управления PTT? Звуковая карта встроенная или внешняя через USB порт?
    Картинки закладок Radio и Audio тоже покажите пожалуйста.
  8. #6518
    14.08.2007
    178
    92
    92
    Привет,всем.
    Сегодня моё 1 QSO в mode JT10 с OK1VPO.
  9. #6519
    Silent Key Аватар для UT3IB
    24.02.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    77
    410
    33
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Так и будет пока мода не будет принята в LoTW и eQSL.
    Да, к сожалению, LoTW и eQSL пока не работают с этой модой.
    Провел пару QSO JT10, но не смог подтвердить.
    QRZ.com обрабатывает и заносит в базу.
    Ждём...
  10. #6520
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Доброго времени, подскажите в JTDX v17.9 шаг 6 есть возможность экспорта и импорта лога, а если есть то тыкните пальцем, как это сделать. благодарю.
  11. #6521
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v17.9 step 6 Linux x64 version
    (binary files only):
    https://cloud.mail.ru/public/4dPZ/Uh5qNe22L
  12. #6522
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Экспорт не нужен, так как лог ведётся в ADIF формате (wsjtx_log.adi). Импортируйте этот файл в нужную програму.
  13. #6523
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Импорт данных в ADIF формате можно сделать добавлением в wsjtx_log.adi файл необходимой информации в текстовом редакторе.
  14. #6524
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    Т.Е. импорта попросту нет, значит я не ошибся. Как то нет желания из одного лога в другой переносить связи в текстовом редакторе, при выходе каждой новой версии.
    Извините за беспокойство, я откланиваюсь.
  15. #6525
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    JTDX v17.9 шаг 15 - тестирование нового функционала
    Собранный софт https://cloud.mail.ru/public/4CC9/88x8SDt6c
    исходный код https://cloud.mail.ru/public/DwpF/MuMyy1Cxp
    Структура файла JTDX.INI не изменилась.
    Сделана оптимизация проходов декодирования JT10.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
