Like Tree17119Спасибо
  1. #6526
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    JTDX v17.9 step 15 Linux x64 version
    (binary files only):
    https://cloud.mail.ru/public/FZty/otdQmVs8d
  2. #6527
    25.06.2004
    Днепропетровск
    342
    15
    49
    Цитата Сообщение от EW6GN Посмотреть сообщение
    Т.Е. импорта попросту нет, значит я не ошибся. Как то нет желания из одного лога в другой переносить связи в текстовом редакторе, при выходе каждой новой версии.
    Извините за беспокойство, я откланиваюсь.
    Я использую журнал EQF. При выходе новой версии, связи из лога в JT65, делаю экспорт в ADI. Переименовываю в wsjtx_log.adi и вставляю в новую версию. И все.
  3. #6528
    Standart Power Аватар для R3SE
    26.01.2003
    Рязань
    351
    249
    4388
    Джентльмены,
    При работе на ICOM 746Pro в JT (JTDX v17.9, RigExpert Standart) вы как-то пытаетесь уменьшить уровень ALC? Если на показоментре трансивера уровень ALC в пределах "скобок" -- это норма?
    Последний раз редактировалось R3SE; 16.05.2017 в 13:13.
    Андрей
    R3SE (ex ua3sgv)
    Рязанский радиолюбительский архив:
    http://ua3sgv.qrz.ru/
  4. #6529
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    (Debian Package):
    https://cloud.mail.ru/public/2Wfq/5uEo5MVQq
    Собрал "на пробу" deb-пакет. Что называется, "по просьбам трудящихся".
    Проверьте, кто может, вытягивает ли все необходимые зависимости.
    У меня свободной машины для проверки нет.
  5. #6530
    радиомучитель
    10.09.2015
    Makeevka
    268
    176
    45
    Игорь, проверю вечером(своим) на текущем тестинге.
  6. #6531
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,782
    1948
    2427
    Вы ошиблись.
    Функция "импорт" принадлежит аппаратному журналу. Вас должна интересовать функция "экспорт" из JT-DX. Но в ней нет необходимости, потому что, как таковой экспорт происходит по завершении каждой QSO и складывается в УЖЕ ГОТОВЫЙ adi файл - его и импортируйте, когда Вам удобно в ЛЮБОЙ абсолютно лог.
    Собственно это Вам и пытались объяснить выше.
    Найдите этот уже готовый лог в установленной папке WSJT (можно через File - Open Log Directory) и с лога его импортируйте.
  7. #6532
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Да, спасибо!
    А то у меня он, разумеется, устанавливается (все зависимости заведомо
    удовлетворены), а как будет на "чистой" системе я протестировать не
    могу.
  8. #6533
    QRP Аватар для RX3ACJ
    16.04.2007
    74
    26
    3
    Всем добрый день! Просмотрел практически весь форум, но остался вопрос. У меня Кенвууд 570 и интерфейс РигЭксперт Стандарт. Когда загружаю программу JTDX то прием идет отлично. Но передачи нет, так как при настройке трансивера получаю следующие предупреждения: (для TS- 570) Rig control error. Hamlib error: communication timed uot while opening connection to rig.
    При переходе на ОМНИРИГ, которая работает в других программах, получаю: OmniRig rig went offline for more than 5 seconds. Друзья и коллеги, в чем мои ошибки? Как наладить работу программы? Пожалуйста помогите!
    Виктор, RX3ACJ!
  9. #6534
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Виктор, приветствую! У меня такая надпись появлялась, когда была неправильно установлена Boud rate в установках Omhi-Rig setting. Установил 4800, эта надпись исчезла. Проверьте установки Omnirig.
  10. #6535
    12.05.2010
    Новотроицкое
    1,860
    1481
    327
    Если все шнуры правильные, то только настройки САТ-системы...
    Проверьте, чтобы совпадали скорость порта трансивера, скорость hamlib (omnirig),
    стоповые биты проверьте (2 или 1). Да, и у 570-го PTT правильно не через САТ-
    команды делать, а через RTS (DTR) порта. С управлением в 570-м все добротно
    выполнено производителем. Однозначно должен работать (был у меня когда-то).
  11. #6536
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Виктор, RX3ACJ!
    Вам нужно применить и виртуальный COM порт.
  12. #6537
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    При переходе на другую версию не надо удалять wsjtx_log.adi файл и не надо ничего импортировать.
    Иногда (когда требуется) надо удалить только JTDX.ini файл.
  13. #6538
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    983
    Может кто подскажет при захвате станции в программе иногда выскакивает ошибка, но захват делает
    JTDX в упряжке с LOGHX
  14. #6539
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,064
    3084
    243
    LogHX анализирует этот файл (wsjtx_status.txt), а JTDX пытается туда записать данные, вот и ошибка выскакивает. Когда делал первую версию программы стыковки с логом EQF тоже такое было (анализировал несколько файлов JTDX), отказался от анализа этих файлов, перешёл полностью на получение данных по UDP.
  15. #6540
    Standart Power Аватар для EW6GN
    08.01.2011
    Витебск
    230
    29
    160
    да в том то и дело, что не хочет (почему-то) "подхватывать" этот файл. Что я делаю не так- ума не приложу.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
