Like Tree17119Спасибо
  1. #5011
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Цитата Сообщение от R9OY Посмотреть сообщение
    Читал, я же спрашивал какая разница синхронизировать комп или программу с компом? А чё программа сама по себе время выбирает? Тогда за чем синхронизация компа с инетом?
    Если читали то почему у вас раз в неделю происходит синхронизация?
    Автор программы предоставил вам выбор и возможность как делать синхронизацию, можно вообще стороннее приложение использовать но при этом вы должны отключить её в других местах.
    https://time.is/ Хорошая ссылка на проверку точного времени.
  2. #5012
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Игорь, при компиляции jtdx ошибка...
    Вложение 181339
    При компиляции wsjtx - все отлично... Может команда не та?
    Вложение 181340
    я продолжаю использовать немодифицированный JTSDK с командами
    build-wsjtx rinstall
    build-wsjtx package
    при попытке скачать исходный код с svn отвечаю 'нет', в итоге JTDX без проблем собирается из имеющегося исходного кода
  3. #5013
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    5 раз переставлял одно и тоже
  4. #5014
    21.11.2015
    15
    Цитата Сообщение от US4IRT Посмотреть сообщение
    Делаю выводы из своего компа. Стоит Network Time для синхронизации (включено 1 час интервал). В винде выключена синхронизация времени и остановлена служба. Запускаю FIreFox и работаю спокойно в JTDX. Стоит вместо FireFox запустить Google - через минуту не декодирует (DT более 7-ми сек.). При Опере - можно поработать 2-3 минуты. Перепробовал все браузеры,что нашел. IE тоже сбивает. Только при FireFox стоит как вкопанное (через час до 70 ms).
    Вот такая чушь и бред!!!
    Переустанавливаем систему! Предварительно проверить элемент питания БИОС - 3В!!!
  5. #5015
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,066
    3090
    245
    Hamlib3 пересобирали. Должна появиться папка "hamlib3-qt55".
  6. #5016
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    А винда у вас какая, напомните. С десяткой вроде были нюансы, надо посмотреть переписку.
  7. #5017
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Игорь, до обновления JTSDK у меня с такими-же командами было все нормально.
    После обновления появилась ошибка, я использовал эти команды...
    build-jtdx rinstall
    build-jtdx package
    Буду использовать папку wsjtx в src.
  8. #5018
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    7ка
  9. #5019
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    Олег, еще раз вот у меня стоит 5.2 потом мне что надо поверх ставить update1,2,3,4? и hamlib3 как собирать? как раньше делал так и все работало, а здесь ни как? где это точно последовательностей описана?
  10. #5020
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то R0JF Игорь я про эти символы--Название: Screenshot_2.jpg
Размер: 113.8 Кб ----- (*)-----
  11. #5021
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Ошибка сборки hamlib3
  12. #5022
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Не надо ничего ставить поверх. Как написал Игорь прописываем enable-qt55 жмём интер потом в появившейся ниже строке набираем build-hamlib3, жмём интер и ждём.
  13. #5023
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Валерий, Игорь Вам оветил...
    это делается выполнением следующих команд в окне JTSDK-QT :
    enable-qt55
    build-hamlib3
  14. #5024
    Very High Power Аватар для RU4SS
    10.01.2006
    Йошкар-Ола
    3,302
    1715
    2524
    Цитата Сообщение от RA3RKA Посмотреть сообщение
    Только JT65 и отключил Hint
    А почему в JTDX (и в WSJT) станции по частоте "в разнобой" идут?
    То, что в JTDX видно VK2GD и ZL1PR это круто конечно.
    Все никак не соберусь попробовать JTDX да и комп дома хиленький, хз потянет или нет...
  15. #5025
    18.01.2015
    новосибирск
    75
    1,686
    128
    55
    все сделал так но получилось вот что hamlib3 error????????????????????
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
