13.02.2017, 07:59 #5161Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Пардон, что отрываю от высоких сфер - вопрос возник...
Поставил http://ur5eqf.ru/download/JTDX-17.5....r%20UR5EQF.rar, все вроде работает, НО! Лог никак не реагирует на поле "Диапазон". Т.е. в JTDX диапазоны переключаются, а в UR5EQF поле "Диапазон" никак не реагирует на изменения. Ладно локатор не вводится и рапорта через раз (последнее обычно если вручную переключаются Тх1-Тх6) - это все прекрасно записывается в UR5EQF при записи связи в лог JTDX, а вот диапазон - никак. Если забыл поменять в логе вручную - запросто можно наработать "дэхов" на 160, работая на 20-ке.
Вот и вопрос - это так и должно быть, или я где-то что-то упустил в настройках?
ЗЫ. При работе с Миксом в поле диапазон в логе заносится частота без проблем.
13.02.2017, 07:59 #5162Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
DX участок вряд ли нужен и передвигаться по диапазону скоро станет техникой времен трансивера UW3DI. Уже несколько лет существуют приемники позволяющие видеть полосу в десятки мегаГерц, например такой приемник http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/, обработка сигналов в широкой полосе: цена железа + софта, а также эффективность алгоритмов обработки.
Вывод на экран - фильтры, тот же самый настраиваемый фильтр DX вместо DX участка в спектре.
13.02.2017, 08:26 #5163Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
Последний раз редактировалось UA3ALE; 13.02.2017 в 08:31.
Виталий UA3ALE
13.02.2017, 08:33 #5164Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Последний раз редактировалось RC2SC; 13.02.2017 в 08:43.
73! Владимир (RC2SC)
13.02.2017, 08:37 #5165Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
13.02.2017, 08:40 #5166Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Пардон, а нахрена эти танцы с бубном, если все во всех прогах кроме описанного момента и так все работает? Наставить в комп лишнюю кучу программ чтобы потом еще и в их "междуусобицах" разбираться?
Насколько я ничего в этом не понимаю, вся проблема тут в передаче данных из JTDX в UR5EQF. И проблема скорее в JTDX, а не в логе - последний и без Омнирига из того же Микса прекрасно все принимает. Да и в самом JTDX никаких проблем с САТ трансивера нет - все считывается, все управляется.
13.02.2017, 08:44 #5167Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
13.02.2017, 08:46 #5168Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
Жаль...
Придётся ВСПЕ ставить ((([I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
13.02.2017, 08:55 #5169Very High Power
- 16.03.2013
- 79
- 1,135
- 376
- 49
13.02.2017, 09:00 #5170Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,064
- 3084
- 243
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
13.02.2017, 09:28 #5171Standart Power
- 04.10.2006
- Моздок
- 450
- 99
- 253
Уважаемые, подскажите пожалуйста!
JTDX не передает QSO в Logger32. Т.е. при нажатии на на кнопку добавить в Log. Logger32 запускается, но выдает ошибку типа не правильный файл и еще что то такое(сейчас на работе и точно сказать не могу). Logger32 зависает и предлагает себя закрыть. Как с этим бороться?RJ7J (ex UA6JBQ)
13.02.2017, 09:37 #5172Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Я в курсе что автора лога нет. Только не понимаю при чем тут лог, если из одной программы он ПРИНИМАЕТ ВСЕ данные, а из другой - только часть? Моя логика говорит что проблема тут совершенно не в логе.
ЗЫ. Кстати, Омнириг я пробовал - все точно так же.
И еще.Тут в заголовке такое интересное написано...
13.02.2017, 09:41 #5173Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
13.02.2017, 09:49 #5174Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,064
- 3084
- 243
13.02.2017, 09:50 #5175Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
17119Спасибо
