10.02.2017, 21:15 #5116
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
Рекомендуемые настройки для JTDX v17.5.2
Рекомендуемые настройки для версии 17.5.2:
- комбинированный режим JT65+JT9
- кнопка AGCc: включайте эту кнопку только если в начале интервала отрабатывает АРУ приемника на
сильные JT сигналы. Срабатывание АРУ можно определить по перепаду уровня шума на водопаде.
- кнопка Hint: рекомендуется держать эту кнопку всегда включенной, активирует группу из 12 декодеров
работающих с использованием согласованных фильтров, позволяет декодировать сигналы с соотношением
сигнал/шум вплоть до -35дБ
- кнопка Clean DX, используйте эту кнопку для ручной очистки окон DX Call DX Grid после окончания
QSO, очистка этих окон немного снижает количество ложных Hint декодирований.
Закладка настроек Advanced:
- Number of decoding attempts(количество попыток декодирования): установить согласно требуемому времени
декодирования. Зависит от количества ядер процессора и тактовой частоты. Для двухядерного процессора
с тактовой частотой 2ГГц можно установить значение 1, для двухядерного процессора с тактовой частотой
3ГГц можно установить значение 3. Чем больше это значение тем выше вероятность декодирования слабых
сигналов.
- Number of decoding passes (количество проходов декодирования) - рекомендуется значение 4, можно установить
3 или 2 на процессорах с низкой производительностью (тактовая частота менее 2ГГц если при количестве попыток
декодирования = 1 процесс декодирования не вписывается в 10 секунд конца приемного интервала)
- RX frequency decoding attempts (количество попыток декодирования для отдельных проходов декодирования на
приемной частоте QSO). Значение 1 для слабых процессоров, 2 для процессоров с двумя и более ядрами и тактовой
частотой более 3ГГц, 3 для мощных многоядерных процессоров.
- Hinted decoding DT range = 1
Диапазон частот на водопаде: выставить на водопаде такую полосу частот в которой требуется декодировать
JT65/JT9 сигналы. Установка значения Bins/Pixel позволяет выбрать приемлемый размер окна водопада.
Все сигналы расположенные по частоте за пределами окна водопада не декодируются.
Для правильной работы декодеров Hint и фильтрации ложных сообщений декодера FTRSD необходимо скопировать
файл CALL3.TXT в папку где находится JTDX лог (File -> Open log directory).
Программа JTDX v17.5.2 может давать ложные JT65 FTRSD и Hint декодирования. Каждое Hint декодирование
маркированное звездочкой и каждое FTRSD декодирование маркированное знаком '?' блокируется при отправке спотов
на сервер pskreporter.info, но может быть передано программой JTAlert на сервер hamspots.net.
Внимание: большое число попыток декодирования или использование кнопки SWL приводят к высокой загрузке
центрального процессора компьютера в течении продолжительного времени, вызывая повышенное потребление
электроэнергии и увеличивая требования к охлаждению процессора.
10.02.2017, 22:08 #5117
11.02.2017, 06:11 #5118
11.02.2017, 06:14 #5119
11.02.2017, 06:15 #5120
- 13.06.2010
- 231
- 31
Удалось кое чего добиться.
К примеру,включен трансивер на 7.076 Мгц в EQF и JTDX все показывает правильно.
Стоит нажать кнопку Tune в JTDX и трансивер перескакивает на частоту 14.152 Мгц.
Показания частоты в EQF 14.152Мгц в JTDX 00.000 000 на красном фоне.
Возвращаю трансивер на 7.076 Мгц и нажимаю опять Tune все,показания частот в обеих программах выровнялись,можно работать.
Но при переходе на другой диапазон манипуляцию приходиться повторять.
Пока работаю так.Но мне интересно почему при откате на 17.5.1,все работает прекрасно.
11.02.2017, 06:21 #5121
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1477
- 327
73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
11.02.2017, 06:56 #5122
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1477
- 327
Linux x64 version:
UI1 - https://cloud.mail.ru/public/83Ho/HTrkX5t3f
UI3 - https://cloud.mail.ru/public/MCjG/ZJJxHVa7W73! Игорь R0JF ex. RA0JF (Дядя Фёдор)
11.02.2017, 07:07 #5123
- 13.06.2010
- 231
- 31
11.02.2017, 07:26 #5124
- 13.06.2010
- 231
- 31
Вопрос закрыт.
Огромное спасибо Евгению Цибизову R0CM за совет,все заработало как надо.
Оказывается не у одного меня была такая проблема.Последний раз редактировалось US6EG; 11.02.2017 в 07:41.
11.02.2017, 07:41 #5125
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1477
- 327
11.02.2017, 07:42 #5126
11.02.2017, 07:54 #5127
- 31.05.2016
- 101
- 12
- 21
Доброе утро. В 17.5.2 У меня не получилось поменять шрифт.Пришлось вернуться на 17.5.1 Winda XP
11.02.2017, 08:03 #5128
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
При нажатии кнопки Tune считывается информация о диапазоне и моде, но она используется только для выставления и запоминания выставленного уровня сигнала на передачу. Далее программа задействует модулятор генерирующий НЧ частоты. Не вижу в исходном коде чтобы нажатие кнопки Tune меняло частоту на трансивере.
Другими словами если проблема есть при нажатии кнопки Tune то она должна быть и при передаче сообщения.
void MainWindow:n_tuneButton_clicked (bool checked)
if (m_mode == "JT9+JT65" && m_modeTx == "JT65")
curBand = ui->bandComboBox->currentText()+m_modeTx;
if (m_tune) {
tuneButtonTimer.start(250);
Q_EMIT tune (checked);
11.02.2017, 08:05 #5129
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
11.02.2017, 08:18 #5130
- 05.03.2015
- 5,570
- 7959
- 807
