Like Tree17119Спасибо
  1. #5206
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    Что не понятно?
    Все понятно, просто для работы с JA на 160 буду запускать JT65 HF, а в остальное время JTDX.
  2. #5207
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Теперь и нам понятно в чем проблема - с этой фразы имело смысл начинать, много времени бы сберегли. Пока не знаю как сделать урезанный CAT в софте чтобы PTT через него шел а управления частотой не было, для работы с разнесением диапазонов с Японией на 80/160м, будет возможность посмотрю в исходном коде.
    На форуме есть коллеги использующие SDR трансиверы с управлением через софт, может кто то сможет поделиться опытом настройки сетапа и работы с разнесением частотных диапазонов.
  3. #5208
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    US6EG уже продемонстрировал работу на разнесённых диапазонах.
    А сюда ещё добавить TX не равное RX и вообще красота.
    Кто запамятовал читаем с поста #5087.
  4. #5209
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Только что проверил работу сплитом на 1.8 мГц, приём VFO-A 1.909.00, передача VFO-B 1.838.00. У меня проблем нет, всё работает.
  5. #5210
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Извиняйте за время, радует, что стало понятно.
    Сравниваю две программы в реальном времени, одна антенна, два одинаковых приемника в одной микросхеме.
    https://yadi.sk/i/sAi8d6Bu3E3DJP
  6. #5211
    Standart Power Аватар для LY3BG
    24.08.2006
    Славяни
    298
    203
    Offset тут не поможет?
  7. #5212
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Спасибо.
    Значит мне не повезло, буду искать проблему у себя.
  8. #5213
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Да нет, скорее оно лежит на поверхности а мы просто этого не замечаем, увы.
    Ведь в JT65 HF работает, кстати а вы в ней случаем не через OmniRig работаете.
  9. #5214
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Так там по другому у меня и быть не может, лог RX4HX. А вот JTDX не работает с омни и логом, только прямое соединение с трансивером, тогда и лог и CAT JTDX работает. Я проблему решил, на один приемник слушаю, на другой передаю или запуск JT65.
  10. #5215
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Так и у меня LogHX и всё через OmniRig работает единственно что программу надо запускать из под лога. И WSJT-X прекрасно работает. И без лога в CAT выбираешь OmniRig всё работает. Где то у вас нестыковочка.
  11. #5216
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    вот и первое QSO c JA в JT65.
  12. #5217
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Если Вы подаете два приемника на один JTDX то мощность шума у Вас будет как минимум на 3дБ выше, соответственно просядет SNR и декодирование.
    Как пример - при попытке подключить три WebSDR с разных континентов к одному JTDX мощность шума растет настолько что с тремя приемниками декодируется меньше сигналов чем с одним из них.
  13. #5218
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Нет, один приемник, т.е. на прием VAC2 , JTDX слушает только 1909, а передача VAC1 на 1838.
    Также сравнивал JTDX и JT65 одновременно, т.е. каждой проге свой приемник и VAC.
  14. #5219
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    тогда непонятна эта картинка, судя по направленному вызову JA приемник на частоте 1838, по проводимому QSO - на частоте 1909
  15. #5220
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Эти товарищи вещали на 1909.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
