Все понятно, просто для работы с JA на 160 буду запускать JT65 HF, а в остальное время JTDX.
Теперь и нам понятно в чем проблема - с этой фразы имело смысл начинать, много времени бы сберегли. Пока не знаю как сделать урезанный CAT в софте чтобы PTT через него шел а управления частотой не было, для работы с разнесением диапазонов с Японией на 80/160м, будет возможность посмотрю в исходном коде.
На форуме есть коллеги использующие SDR трансиверы с управлением через софт, может кто то сможет поделиться опытом настройки сетапа и работы с разнесением частотных диапазонов.
Извиняйте за время, радует, что стало понятно.
Сравниваю две программы в реальном времени, одна антенна, два одинаковых приемника в одной микросхеме.
https://yadi.sk/i/sAi8d6Bu3E3DJP
вот и первое QSO c JA в JT65.
Если Вы подаете два приемника на один JTDX то мощность шума у Вас будет как минимум на 3дБ выше, соответственно просядет SNR и декодирование.
Как пример - при попытке подключить три WebSDR с разных континентов к одному JTDX мощность шума растет настолько что с тремя приемниками декодируется меньше сигналов чем с одним из них.
тогда непонятна эта картинка, судя по направленному вызову JA приемник на частоте 1838, по проводимому QSO - на частоте 1909
Вложение 181728
