пять девяток - это почти 100 кГц, если чо
А вот и ни фигушечки!!
Если чо, то это водка
Вложение 181894
которая у нас продается!:ха-ха:
Я просто использую обычный сплит в трансивере и все работает ок
Послушал WEBSDR приемники из kiwi.hu и попытался посмотреть декодирование станций на JTDX. Не удобно тем, что сигнал идет на динамики, а потом на встроенный в крышку ноутбука микрофон. В этот же микрофон идут и посторонние звуки. Может есть метод как направить сигнал из WEBSDR в микрофон USB Audio CODEC?
Не надо сигнал отправлять в микрофон, виртуальный аудиокабель выставленный в операционке как устройство по умолчанию сразу отправляет сигнал с WebSDR на центральный процессор компьютера.
Это кабель устройства воспроизведения, в JTDX его надо выбрать в окошке Audio -> Soundcard -> Input.
Игорь, извини меня за бестолковость, но у меня только такая картинкаВложение 181946
Прошу прощения вот эта картинка.
Вложение 181948
Вложение 181949
А здесь если посмотреть! Виртуальные должны быть иначе как звук в СДР идёт!
У меня не СДР, а Кенвод 590. И вот такие устройства:
Вложение 181950
Вопрос снят. Скачал виртуальную карту и все получилось. Спасибо всем за участие.
Сегодня, на 20-ке удалось неожиданно отхватить 170-ю страну в JT!
Вот таким, "пожарным", цветом у меня отображаются NEW ONE. Сразу сон отшибает!))
Вложение 181964
Если кто то работает на JTDX на диапазонах 6м и 2м, в том числе через Луну:
подскажите пожалуйста используете ли Вы в версии 17.5.2 JTDX отслеживание изменения частоты вызванного эффектом Доплера?
Функционал вызывает много проблем если не поддерживается трансивером или если пользователь его случайно активирует на КВ, и если этот функционал на УКВ не используется то я уберу к нему доступ.
Вложение 181986
На 6 м все луновики используют классику WSJT, кто только не пробовал WSJT-X - говорят, что не декодирует луну. Сам я не пробовал, в чем причина не знаю, сам все время использую WSJT там.
Да что вы всё про Луну, да про Луну. Во всем мире давно уже идет подготовка к первому полету человека к Марсу. Пора бы уже начать разработки новый "моды" для межпланетной связи. Или для связи с кораблем, летящим к Марсу. Лететь-то до-о-олго. Будет время и с любителями "по-балакать".
А если серьезно, то интересно, а в каком виде радиосвязи общаются автоматические станции и Центр управления. Как они передают изображения и телеметрию? Понятно , что в "цифре". А в какой? Я имею ввиду не те спутники, что вокруг Земли крутятся. А те, что за Марс и дальше летают. Не думаю, что мощность их передатчиков равна той моще, что наши контестмены в RTTY рубятся. Скорее всего, какой-нибудь импульсный режим.
