Settings-General-Application Font.... и Decoded Text Font... INI удалял.Пытался дважды установить-неудача Эти окна просто не активны.
Вложение 181544
Вот это поле я всегда заполнял на прошлых софтах,а на 17.5.2 пришлось все стереть и все заработало.
Еще раз спасибо R0CM.
Вложение 181548
если здесь поставить частоту вот тут начинается что попало
А у вас галка на этом не стоит?
Вложение 181550
Разрешить изменение частоты в режиме передачи. А в окошке вы ввели значение частоты на которою происходит корреляция, она может быть как положительная так и отрицательная. Рекомендую изредка заглядывать в User Guide перед тем как производить манипуляции в программе.
Вложение 181566
это что может значить??
JTDX-17.5.2 UI1 for UR5EQF
JTDX-17.5.2 UI3 for UR5EQF
В архивы включены файлы CALL3, cty.dat. Перенести в папку bin. Рекомендации по установке не отличаются от оригинала, за исключением wsjtx_log.adi, находится в папке bin.
Исправлена работа с дробными позывными. По F7 открывается wsjtx_log.adi в блокноте независимо от ассоциации файла (работает в UI1).
