Подождите...я должен САМ вручную после 48-й секунды жать Halt TX после своей передачи???
После нажатия ENABLE TX, с первой секундой следующей минуты включится передача. И будет идти до 48-й. Следующая минута - прием.
Где-то на 50-й..52-й секунде появятся позывные в окне приема. выбираете , кого хотите позвать. Жмете на эту строку. И с 1-й секунды следующей минуты пойдет ваша передача.
Мощность установите небольшую, около 10-20 ватт. Это для начала. И следите за уровнем ALC трансивера. ALC должно быть на нуле! Иначе искажения неизбежны!.
И обязательно проверьте синхронизацию времени вашего компьютера. Разница более 2-х секунд недопустима. Иначе ни вы ни вас декодировать не получиться.
если самостоятельно не дорабатывать JTSDK то результат выполнения build-wsjtx будет выглядеть так:
Вложение 181456
RU4SS Константин вы на каком диапазоне?
Ура, провел первую связь на JTDX :) на 30м.
На прием, однозначно, лучше JT65.
Интересно только, будут ли слышать меня эти, видимые теперь, станции с уровнем типа -25дб :)
А для чего ползунковый регулятор Pwr? Что им регулируется, выход со зв.карты компа?
Жаль только, что РТТ через LPT-порт недоступен :( приходится делать РТТ via САТ.
Иногда вылезает окно с упоминанием, что потеряна связь с трансивером, приходится жать RETRY...
Трансивер Kenwood TS850SAT,в закладке Radio стоит Omni-Rig1,VSPE и другой софт одновременно для управления трансивером не использую.
Я постоянно слежу за обновлениями программы и работаю на ней давно.Может это после переделки под EQF.
Пример:Стою на 40м, включаю передачу и трансивер самостоятельно перескакивает на частоту 14.152,тесть на 20м.
Для PTT использую VOX и на передачу перестала становиться.
Вот такая бяка.С 17.5.1 все нормально.
Спасибо Игорь, все нормально внизу немного не так, но это не влияет ни на что.
Вложение 181460
