JTDX v17.5.2-SWL software is released for public access
Software and source code are published on the JTDX web page:
Версия для мониторинга диапазонов с расширенным диапазоном JT65 SNR
Собранный софт JTDX v17.5.2-SWL и исходный код можно взять здесь:
JTDX
альтернативно можно взять здесь:
SW 17.5.2-SWL user interface UI1 https://cloud.mail.ru/public/P12L/U4Ncxj84Y
SW 17.5.2-SWL user interface UI3 https://cloud.mail.ru/public/MnvU/bgGkR4gHr
source code 17.5.2-SWL https://cloud.mail.ru/public/8y5A/69RZMqEmu
Переход между разными версиями софта JTDX.
Переход с JTDX v16.x на 17.x: cофт создаст новую папку JTDX (File -> Open log directory) куда
необходимо будет вручную скопировать свой лог wsjt_log.adi и файл CALL3.TXT (файл поставляется
в комплекте с софтом, последняя версия файла опубликована на сайте JTDX
JTDX ).
Переход с предыдущих версий JTDX v17.x на 17.5.2 и обратно: изменился формат файла JTDX.INI,
старый файл необходимо удалить. Рекомендуется обновить CALL3.TXT до последней версии.
Переход с JTDX v17.5.2 на 17.5.2-SWL и обратно: JTDX.INI файл имеет идентичную структуру данных и
может быть переиспользован.
Детальная инструкция по удалению JTDX.INI файла есть здесь:
JTDX installation notes
JTDX v17.5.2-SWL измененный функционал
Версия 17.5.2-SWL создана на основе исходного кода JTDX v17.5.2
- открыт диапазон рапортов -35...+35дБ для JT65 сигналов, по звуковым файлам симулятора откалиброван до уровней +35дБ SNR
- закрыта передача сообщений из-за того что софт JT65-HF не поддерживает прием сообщений с рапортами в расширенном диапазоне
