Владимир, приветствую. У меня ft-950. Связь - журнал LogHX со сторонними программами через омнириг, по протоколу ts-870.
Вложение 182146
Сегодня на 160 - сигнал выше моего - что сие такое? Полоса в несколько раз шире обычной и совершенно не декодируется.
Точное соответствие гармоникам: вторая гармоника - JT65b, третья гармоника - JT65c. Для декодирования можно использовать УКВ софт WSJT.
На водопаде гармоника определяется по ширине спектра. По НЧ частоте синхропоследовательности иногда непросто вычислить автора если частота VFO передатчика отличается от частоты VFO приемника, в этом случае помогает сравнение расположения передаваемых тонов сигнала.
Разработчики WSJT-X осознают существование проблемы скорого выхода за пределы емкости полосы JT65a на КВ но пока не вижу воли и желания ее решать, также почти отсутствует так необходимая реакция от сообщества, похоже что всех устраивает существующее положение вещей:
https://sourceforge.net/p/wsjt/mailm...sage/35674399/
Как временное решение проблемы предлагается массовый переход в JT9.
Игорь, может где-то у меня в настройках, но при включенной моде JT9-JT65, нет декодирования сигнала JT9, хотя сам сигнал на водопаде присуствует.
При включении только моды JT9, декодирование происходит. Это в версии 17.5.2, в предыдущих версиях декодирование происходило одновременно.
Время синхронизировано. Что касается популярности моды JT9, то там присуствует только Европа, а DX-сов я не видел.
Если посмотреть в Пскарепортере, то радиолюбители как Российские так и зарубежные 50% из них работают в JT65-HF HB9HQX, а там JT9 не присуствует.
