Задал вопрос авторам MixW.
Версия 17.0.1 ощутимо уступает последним версиям, рекомендую перейти на 17.9.
Вопрос к знатокам! Установил JTDX 17.9, на прием работает прекрасно, а вот с передачей не ладится. Трансивер на передачу включается, а модуляции нет. Сигнал с компа идет и где-то теряется. Другие программы работают нормально. Интерфейс Уником Дуаль, трансивер TS-480. Анатолий.
А выходной уровень с компа контролируете, именно в этом режиме?
Вложение 190578
Есть такое явление. Только включаешь передачу или тон - движок прыгает вниз. Ни на "0" ,но на минимум. Регулировками на модеме получается вытянуть нужный уровень, но это считаю не правильно. Поэтому просба к Игорю глянуть в программе на это "ограничение" (это явление только в JTDX, в других программах этого нет) и хотя бы приподнять уровень этого ограничения. Это явление идет с версии 17.2 точно. На более ранних не проверял.
Если в закладке Audio галочки запоминания уровня отсутствуют то сбой может быть связан с взаимодействием библиотек пакета разработки Qt с операционной системой Windows в определенной конфигурации последней.
Вложение 190627
появилась новая помеха на диапазоне 20м, идет с восточного направления, похожа на подачу Интернета по воздушным линиям электропередач
всю неделю выглядела так с периодическими скачками сетки на 25 Гц в сторону:
Вложение 190636
сегодня сетка уже промодулирована и выглядит так, забивая по интегральной мощности китайский импульсник соседа:
Вложение 190637
почти полностью убила возможность проведения DX связи в восточном направлении
периодически появляется на 20ке. грешил на трансформаторную будку во дворе, бывает иногда с оч мощным уровнем сигнала
Вложение 190662
Игорь! Галочки и ставил и снимал. Тон с галочкой не сбрасывает,а передача на галочку не реагирует (сбрасывает что с ней, что без неё). У меня получается уровень выставить в модеме до нормального, но у некоторых не получается.
Вложение 190669
