Сменились частоты для FT8, к примеру для 20м-14.074.Цитата:
r7812
r7812
...провел десяток связей в FT8(G3,SV,SQ,I,Пермь,Тюмень,Минск...),но теперь выскакивает периодически вот такое сообщение...
Вложение 191571
...как его убрать ?
Необходимо обновить JTAlert до версии 2.9.10 HamApps.com.
Проблема связана с использованием символа тильды ~ для моды FT8, такой же символ уже используется для моды T10.
Laurie VK3AMA принял решение основываться на информации об источнике UDP потока для определения моды и сделал решение этой проблемы на стороне софта JTAlert.
Теперь пользователей FT8 со старой версией JTAlert он блокирует в части публикации спотов на ресурсе hamspots.net.
...Спасибо,Игорь,за информацию...я пока просто снимал галочку в Enable PSK Reporter Spotting...
...сейчас обновим...
В новой версии на частоте 14074.0 FT8 мода при ответе мне на моей частоте от корреспондента двойной ответ получаю, хоть он с +, хоть с -, у кого так? Или так должно быть? Или что то с программой, в предыдущей версии не было так.
у меня тоже...
Вложение 191573
А последняя строка с 73 в одном экземпляре?
работают над решением
" From: Bill Somerville <g4wjs@...>
To: wsjt-devel@...
Sent: Saturday, July 8, 2017 6:38 AM
Subject: Re: [wsjt-devel] Double Display in Rx window
Hi Joe & all,
I am working through some of the reported and other outstanding issues.
I have a fix for seconds included in Tx log entries in ALL.TXT, I will
also add the date and use a common routine for ALL.TXT and ALL_WSPR.TXT
transmit log entries.
I will look at the double messages in "Rx Frequency".
I will also look at incorrect setting of Tx offset when double clicking
a CQ decode, it doesn't always move to the callers offset.
As WSPR now overlaps a couple of QSO mode sub-bands, I will look at
making the lockout code and yellow WF marker more generic and driven by
the WSPR frequency list vs the current dial frequency.
I will revisit the start/end QSO time log entries.
I will apply the patch Mike, W9MDB, has contributed to make more rigs
work when using Hamlib rigctld as a rig control proxy.
Bill
G4WJS."
131530 -14 0.6 1269 ~ 4Z5OZ RA9KT -04
даже тройня ...
Игорь спасибо
В JTDX эту моду поставить бы!!!
в автомате и с привычным интерфейсом
во было бы замечательно!!
да, последняя строка с 73, одиночная.
4Z5OZ-спасибо за QSO, 15 ватт, антенны толком нет, смена QTH
