вечер пролетел в поисках подходящих драйверов . драйвер найден и установлен водопад бежит мода не пищит на всю комнату, все довольны . Нашол на сайте notebookclub.org
хороший сайт по дровам .
Очередной рекорд активности в цифровых видах, 4 дня количество спотов в пике превышало планку 1100000 в час, статистика pskreporter:
Всех с новым годом!
Подскажите JTDX на WinXP SP3 будет нормально работать?
Вложение 245585
Апетит растет: уже 3 слота и куча грязи.
Всё верно.
И про компьютеры не так давно я уже писал. Не стОит гнаться за "топовыми"
процессорами типа i9 и etc. Зачастую совершенно незаметные "серые мышки"
бывают ненамного хуже. Как пример - есть у меня в хозяйстве Celeron-1900.
Вроде по-названию - "кака". А в нём 4 ФИЗИЧЕСКИХ ядра и 2 МБ кэша. По
простым тестам он примерно наравне с i3. Лично у меня прекрасно справлялся
в связке ExpertSDR+5M Contest+CW Skimmer. Или ExpertSDR+LogHX+JTDX...
Да, временами загрузка под 100% подскакивала, но кратковременно и не
влияя на результат... Заметьте! SDR-программа (весьма прожорливая), плюс -
всё остальное.
Так что -- простор для творчества! Увы, по AMD-процессорам ничего подсказать
не могу (давно с ними расстался и не тороплюсь возвращаться, хотя Xeon`ы
и Athlon`ы хорошо помню), а с Intel - надо ОЧЕНЬ внимательно смотреть. Часто
можно за реально малые деньги купить весьма достойный аппарат.
Ну и на памяти не экономить. Чем быстрее - тем лучше. Объём - ну "от 4 Гиг".
Если есть возможность.
Чепуха полная.Трансивер SunSDR2DX ,максимальная загрузка не более 1- 2%.проц.i7.
У меня для выездов ноут с подобной ХР.трансивер ic 7300. Все зависит от настроек программы JTDX . Очень даже неплохо работает ,гораздо лучше чем WSJT-X любой версии ,однозначно!
У меня нетбук АСУС 101 Рее. В нем имеется только одно звуковое гнездо 3,5 мм. Микрофон встроенный. Гнездо в настройках можно включить либо на ТЛФ, либо на МИКР. Получается не совсем хорошо... Чтоб работать цифрой нужно подключать внешн звук карту. Или вкрывать нетбук и выводить на отдельное гнездо провода "выход динамика" с выключателем. Что не совсем гуд...
Зачем на ......... молчать. Вчера ночью общался с Игорем по поводу предпоследней версии v.10 и работы моего проц.в различных режимах.С утра v.11 все неплохо.Чуть позже установлю на ноут с ХР. трансивер ic7300....... буду пробовать сначала дома ,позже на выезде . Однозначно весьма неплохо будет работать.
А трансивер SunSDR2DX несмотря на многие .....отлично работает и загрузка проц.ничем не отличается от предыдущего SunSDR2Pro. 1-2 % Более менее стоящее будет ночью или под утро ,но загрузка программой JTDX проц.очень даже ничего,все настройки по максимуму. Первый скрин работа трансивера с программой на 40м сейчас ,второй загрузка проц.программой при декодировании в Диспетчере задач.
купите внешнюю звуковую карту и количество звуковых гнезд резко увеличится НАПРИМЕР (PAAU005 ESPADA)
Да , но есть один момент , в этот разветвитель не влезут два стандартных джека 3,5 мм ( расстояние между центрами в этом разветвителе 7,5 мм)
Вложение 245608
Лучше применить разветвитель в таком исполнении
Вложение 245607
А вот, не подходит... Почему я писал свой пост 21900?
Потому, что в этом нетбуке гнездо джека 3,5 мм имеет 3 контакта: 2 выхода + земля... Но в настройках внутри нетбука этот разъем можно подключать на звуковой карте или на ТЛФ, или на МКФ. Только один вход, на 2 не получается...
Если вставить этот шнур, непонятно получится с него одновременно и ТЛФ, и МКФ?
