Многослотовая работа в общих диапазонах, P49X и 5T5PA одновременно зажигают в нескольких слотах на 14074, тут же кто то обрывает QSO сообщая корреспонденту что не может декодировать его сигнал из-за QRM:
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
C Новым Годом!
С Новым годом!Вложение 245527
Вложение 245530
Я даже не о том хотел сказать что работают в общем диапазоне несколькими слотами. Это можно пока пережить, но посмотрите что у него добавляется к двум слотам сверху и снизу (при его более сильном сигнале виден забор и в районе 2000 герц). Знал бы он об этом и как правильно настроить усилитель для такой работы: 100% бы решил. Может быть автору MSHV предусмотреть в программе (при установке работы более одного слота) выход информационного сообщения с вменяемой инструкцией о настройке передающего устройства при многослотовой работе?
Всем с Новым годом!
Здраствуйте Victor
Харошая идея, но хачу сказат что из маево опита практически никто не читает ни хелп, ни евентуалнйе сообшения.
Многие даже не знают что это ALC и как его управлят.
С Новым годом!
Николай, как мне видится.то очень много зависит от способа ввода QSO в лог. Для себя я определил такой алгоритм: ввод в лог -по запросу, AUTO TX-включен постоянно,при работе на поиск -кнопка "Одиночн. QSO" -нажата(светится зеленым), при общем вызове -сию кнопку не нажимать(стоит без цвета) и тогда после получения от корреспондента 73 вы автоматически начинаете передавать CQ. Я так пользуюсь, а полного робота в программе Игоря нет,да я считаю.что он и не нужен. иначе вообще разучимся работать в эфире.
чёйта у меня файл лога пропадает при перезагрузке программы JTDX 210rus145
виндовс 7 макс.
сохранется связь норм, по f7 кликается, но при перезагрузке проги 0qso. и по F7 перестаёт вызываться, в папке лога пусто
Не надо никаких инструкций, просто сделайте так, чтобы многослотовый режим работал только при соблюдении всех трёх условий:
a) Вне общих диапазонов
b) При работающем САТ
с) При включенном Fake It (или как там в MSHV это называется)
А вообще, подобная функция должна быть заблокирована для массового пользователя.
