Вот почему и порекомендовал вам внешний интерфейс,уж одно гнездо USB по любому найдете!
P.S. Драйвера(программа управления) к RigExpert ......прилагается ,проблем "0".Дело ваше конечно ,у меня на подобном лет пять отработало и весьма успешно.
Не убедили... Где можно прочитать-дайте ссылку, что этот шнур будет работать на АСУС 101 Рее.
Как может работать?, если в этом АСУСе гнездо совмещенное с 3 контактами и переключение входов зв карты производится ПРОГРАММНО в настройках системы? А в шнуре 4 провода и работает механика с лишним проводом.
Допускаю, что для других типов ноутов он будет работать и давать на выходе линии ТЛФ и МКФ.
Походу эта фишка у нэтбуков ASUS
Есть Asus_X201E и такая же ситуация, можно выбрать только один из трёх вариантов.
Вложение 245624
Коллеги ! JTDX на Win10 64-bit будет работать ?
с разветвителями поосторожней там 2 разьема 3.5 мм но эти 2 штуки параллельны на телефоны ...микрофона там НЕТ.
Есть и с разъемом для микрофона тоже
Здраствуйте
UA3LHA и UT8NT
Хчу сказат что с ето занималса три года назад
Харашо уточнитес какой вариант у вас OMTP или CTIA, один стандарт на Samsung другой не помню
Вот как вйгледит
Вложение 245676
Так что камута нужна ето нада знат что точна ему нужна.
Разница в распалажение MIC и GND, будьте осторожны когда покупаете.
Во многих ноутбуках ASUS назначение аудио-разъема определяется программно. Если в диспетчере Realtek HD нет устройства headset (гарнитура) или меню для разделения/переназначения разъемов, все потуги с разветвителями бесполезная трата времени. В сети есть обрывочные сведения, что якобы это можно исправить в реестре. Но в основном это касается Linux и готовых рецептов я не нашёл. Пробовал разные драйверы, в том числе работающие с гарнитурой на другом железе - результат никакой. Вероятно надо лезть в BIOS, но его, как такового нет. Сам использую или USB-карточку или соплю от внутреннего динамика. Если кто знает как это победить, поделитесь!
