внесите в "Позывной ДХ" руками....вчера нормально его декодировал...да и сейчас тоже...
Вложение 248167
Вложение 248167
Возможно уровень сигнала E44CC слабоват. У меня такое тоже, иногда, бывает. на водопаде видно, а декодирования нет. Попробуйте прибавить уровень в трансивере.
Нет не помогает ни набор руками ни уровни, зато декодировало один раз сообщение от E44CC, наверно из-за того что позывных в сообщении нет.:s9:
142830 -3 0.2 778 ~ QSY 085 RTTY
Нашел, спасибо!! как они туда попали ума не приложу:s9:
Вложение 248170
Коллеги, кажется я задавал этот вопрос. Но не могу найти. Переустановил программу и не могу найти как включить передачу по двойному нажатию на позывной? Напомните пожалуйста.
Ну вот, напечатаю и на комп прилеплю. И еще одна проблема, не могу лог подключить. Раньше все получалось. Скопировал лог , переименовал и всё. А теперь не выходит. Как правильно это сделать?
Выбрал из лога UR5EQF связи в цифре. Сохранил в отдельном файле. Переименовал в файл wsjtx_log и записал в папку где хранится лог программы. И повторы не видит, пишет новый позывной.
Михаил, скорее всего у вас здесь галка и заполненное поле. Уберите.
Вложение 248279
Игорь, а для чего задумано, что если находишься за обычными частотами (18095) и заходишь в меню, а потом выходишь, то частота меняется на обычную (18100)?
Версия 148_5
Если, к примеру, частота 18,095 не прописана в Рабочих частотах, то, при выходе из меню, частота меняется на ближайшее значение прописаной в программе частоте. В данном случае на 18,100. Если же частота 18,095 прописана в Рабочих частотах, то, при выходе из меню, частота не изменяется.
