Игорь подскажите, а в 32 битной версии индикатор уровня до 200 - какой надо поддерживать для лучшего декодирования?
Чудес не бывает. Просмотрите свой файл wsjtx_log.adi и Вы, скорее всего, найдете там еще не один такой позывной. Просто так имя не может появится в окне. Или Вы сами его вписали, или взяли с другого лога. Лично я перенес все QSO в wsjtx_log.adi из своего основного лога (LogHX) независимо какой модой работал. Сразу видно, с кем я работал не только в FT8, но и в FT4, CW, RTTY, SSB и т.д. и если в том логе, окуда я все, без выборки, перенес в wsjtx_log.adi, было имя оператора, то оно появляется и в окне лога JTDX.
Для установки требуемого входного уровня в программе WSJT-X (ЛЮБОЙ версии) с SunSdr в VAC приходится устанавливать уровень RX до – 30 дБ или больше, при этом уровень RF в SunSdr можно сделать
до + 90 дБ и более для получения высокой чувствительности приемника.
При этом есть выбор:
1) для устранения перегрузки входа в JTDX – уменьшать уровень в VAC (до –30 дБ или больше)
2) уровень RF gain в SunSdr можно сделать гораздо меньше < 90дБ, но увеличить уровень в VAC до –10 дБ.
Естественно, АРУ в приемнике ВЫКЛЮЧЕНА при работе в WSJT-X.
На мой взгляд уровень сигнала на выходе SunSdr явно завышен (может быть есть тому причины).
Конечно, можно попытаться найти некоторый КОМПРОМИСС, но хочется разобраться с этим.
Наверное, на выходе SunSdr должен быть какой-то нормированный уровень, при котором
регулировка в VAC была бы 0дБ и отпала описанная выше ситуация.
Этот же VAC при работе с любыми медиаплейерами без какой-либо регулировки уровня обеспечивает
на качественных файлах mp3 или flac - ровно 0дб на пиках.
У меня в SunSDR2 для VAC уровни RX 0, TX -13.
Драйвер тот же, система Win7/64.
Вы предлагаете сделать в SunSDR нормировку максимального уровня в зависимости от полосы пропускания приемника? Сразу появляется вопрос, нормируете ли Вы в сетапе максимальный уровень RX ВЧ сигнала на входе SunSDR? Думаю что только в этом случае возможно сделать нормирование уровня на выходе приемника при выключенной АРУ.
Сравнение с качественными mp3 файлами некорректно: в них максимальный уровень сигнала уже нормирован.
Переработали файл ALLCALL7.TXT(список позывных для фильтрации ложных декодирований) для JTDX версий 2.1.0-rc148: ALLCALL7_20200225.zip
Рекомендуем обновить этот файл, в Windows находится в папке: (папка установки программы)\bin\data\
разъясните, пожалуйста - прочему максимальный уровень зависит от полосы ?
На входе SunSDR есть чем управлять уровнем сигнала - аттенюатор.
Спасибо за Ваш "тонкий юмор", но лучше объясните - как ПРАВИЛЬНО согласовывать уровень сигналов в связке - SunSDR_VAC_WSJT-X.
Все-таки избыток сигналов составляет многие десятки дб, а интернет "пугает" неприятностями от принудительной цифровой регулировки уровней.
Не работает кнопка выбор рабочего диапазона. Из трансивера частота приходить а из программы не могу поменять диапазон.
Кто-нибудь знает как со спектрана убрать с левой стороны время и диапазон? Все перетыкал, не нашел как.
сделал сброс, но теперь там столько всего появилось, как то надо редактировать
Не воспринимайте Ваше непонимание информации как чей то юмор, так Вы сами отказываетесь от попытки понять то что объясняют другие.Цитата:
Сообщение от UA3DJY
От полосы зависит динамический диапазон пропускаемых приемником SunSDR сигналов: соотношение максимального уровня к минимальному. Вы выключаете АРУ после чего предлагаете разработчикам SunSDR (возможно они не читают переписку в этой теме, Вам есть смысл обратиться напрямую в поддержку SunSDR либо перейти в тему которая соответствует заданному вопросу) нормировать максимальный уровень сигнала внутри приемника SunSDR для Вашего сетапа где используется динамический диапазон звукового потока в 90дБ, тем самым Вы предлагаете срезать нижнюю часть динамического диапазона сигналов.
Касательно нашей темы, уровни в программах WSJT-X и JTDX(на Вашей картинке программа JTDX).
WSJT-X показывает среднеквадратичное значение, JTDX - пиковое. Пик-фактор на загруженном диапазоне примерно 10, поэтому на WSJT-X относительно безопасно держать максимальный уровень сигнала примерно на 70дБ, но поскольку программа не показывает пикового насыщения сигнала то 100% гарантии неискаженного сигнала на WSJT-X нет.
JTDX изменением цвета индикатора уровня покажет что уровень сигнала близок к верхней границе динамического диапазона.
Приемлемый уровень снизу динамического диапазона определяется соотношением интегральной мощности шума приемного тракта к шуму квантования в заданной полосе пропускания приемника. Поэтому в JTDX оптимальное значение шум+сигнал для декодирования слабых сигналов будет выше чем 30дБ по шкале индикатора уровня JTDX, плюс есть особенности реализации FT8 декодера, все вместе при наличиии на диапазоне только слабых сигналов приводит к оптимальному уровню сигнал+шум в JTDX 16-бит звук около 65дБ по шкале индикатора RX уровня JTDX.
В JTDX положение определяется здесь:
