Это однозначно F/H. Многослот, как вы говорите, не передает сложные сообщения.
Это может делать ТОЛЬКО WSJT_X в режиме FOX. Никакая другая программа этого не "умеет"!
Чего уж тут непонятного? Вы зовёте DX на его частоте, DX отвечает вам, но моя MSHV упорно долбится к нему на его частоте, хотя я декодирую его. При чём тут УКВ вообще не понятно. Если меня вызвали, я отвечу. Если другого, то нет. Независимо от особенностей диапазонов.
Вообще это элементарная норма приличия. И в JTDX и в WSJT-X при RX=TX передача отключится автоматически при ответе другому, независимо от включения Halt TX.
В случае с полосой декодирования - оператор поменял частоту и вышел за пределы DF (по не совсем ясной причине, безо всяких кликов, изменяющейся у меня). В итоге я его не принимаю и мы оба сотрясаем эфир.
Мда....сказать нечего,т.к все равно не будет понято....
Поймите что не для сложных сообщений сделано F/H,это "рюшечки"...Режим обеспечивает отсутствие ответа на вызов в полосе 1000 герц от частоты ДХ и передачу рапорта для ДХ в этой же полосе....А что мы видим на примере VP8PJ ? К примеру он стоит 500 по водопаду....его зовет станция на 1600 по водопаду,он отвечает,в ответ там же на 1600 ему дают R-XX и после этого получают RR73...Это что F/H? НЕТ это не F/H а многослот....
В F/H после ответа должен быть переход на частоту ДХ и в случае неудачи еще 2 прыжка по 300 герц...Почитайте как работает F/H....
Михаил, подчеркивание в JTDX говорит о том, что передано сложное сообщение. Ещё раз повторю (последний раз) это может делать ТОЛЬКО WSJT-X и ТОЛЬКО в режиме FOX!!! В обычном, в том числе MSHV в многослоте, никакая программа этого не сделает. Не ответит он вам если будете звать рапортом, как в MSHV. Где и как отвечать и кому - право оператора ДХ.
Не вводите других в заблуждение!
и я сделаю тоже самое...Вот пример...
Вопрос....должна ли в этом случае состояться связь в режиме F/H?
ответьте на него.....
И могу сказать вам так же
А хрен его знает, как они работают. На https://sorkney.com/operating-plan/ четко указано, что F/H (5.357 Not F/H).
Но работал я с ними и в F/H, и в обычном многослоте (звал ниже). И это, действительно, вносит сумятицу.
MSHV может в режиме Мультиответ - Экспедиция.
Вложение 249535
