Привет всем! Не могу понять, как устранить эти повторы через каждые 100 гц. Видимо перегружен приемный тракт, убавил вроде все уровни, но картина кардинально не меняется. Прошу помочь.Вложение 250014
Спасибо за ответы! Это давала CQ станция из Болгарии LZ3CQ, правда я ее принимал с уровнем +10 дБ на Урале..... Я применяю трансивер SDR с VAC и думаю, что это у меня "не все хорошо", потому что и другие станции с уровнем гораздо ниже вызывают такой же эффект. Поменял VAC 4.15 на VAC 4.60, но желаемого результата не получил. Где можно почитать как настраивать виртуальный кабель?
Это от автора программы JTDX:https://ru.jtdx.tech/ru-faq
Это от производителя трансивера SunSDR......:https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf
R6LCF, спасибо, за ссылки!
Просто переставил программу виртуальный кабель и все заработало...не понял правда почему....
JTDX v.2.10-rc148 64бит
Проблемы:
1. Tune не работает, включается на передачу, но сигнал не идет. В EnableTX на передачу все идет.
2. Если стою на 160м, после редактирования любых параметров (через F2) и их сохранении частота перескакивает на 1908....
Не зависимо от того, стоит ли галочка в Crossband 160m opr with JA или нет.
в 147 версии было все нормально.
C:\JTDX148\JTDX\bin\jtdx.exe
А вот так не пробовал поставить с предварительным удалением ИНИ предыдущей версии!
Вы можете не поверить но из перечисленного вами нет ничего. Все работает.Как и должно быть ,был удален файл Конфигурации(ini) не запуская основную программу.Рекомендации автора. В подтверждение скрин.
Благодарю, с этим разобрался. Порой приходится удалять .lock вручную, хотя закрываю программу через "выход".
Сегодня только появилась...
Вложение 250153
Давно хотел спросить, почему в JTDX не реализована функция кнопки Esc - как "стоп TX", как во всех контестовых и цифровых программах??? Ведь когда экстренно нужно отключить передачу, надо ещё умудриться быстро попасть мышкой в "стоп TX"(а если ещё и подслеповатый?) столько ненужного в эфир улетит или случайно настройки не те, можно в суете и аппаратуру подпалить... А кнопку Esc и с закрытыми глазами найдешь, особенно наученный до автоматизма в тестах.
Доброго времени суток. У меня проблема. Не работает CAT при подключении интерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X"]Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Не работает CAT при подключении интерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X.
