Like Tree17119Спасибо
  1. #22966
    15.11.2009
    14
    Привет всем! Не могу понять, как устранить эти повторы через каждые 100 гц. Видимо перегружен приемный тракт, убавил вроде все уровни, но картина кардинально не меняется. Прошу помочь.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #22967
    26.11.2003
    1,529
    513
    Судя по информации с картинки, ваш сосед с огромной мощностью даёт CQ.
  3. #22968
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Возможно либо Вы либо этот оператор использует виртуальный аудио кабель VAC, есть тонкости в его настройке.
  4. #22969
    15.11.2009
    14
    Спасибо за ответы! Это давала CQ станция из Болгарии LZ3CQ, правда я ее принимал с уровнем +10 дБ на Урале..... Я применяю трансивер SDR с VAC и думаю, что это у меня "не все хорошо", потому что и другие станции с уровнем гораздо ниже вызывают такой же эффект. Поменял VAC 4.15 на VAC 4.60, но желаемого результата не получил. Где можно почитать как настраивать виртуальный кабель?
  5. #22970
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Если 100 гц. может в железе проблема, оплётка кабеля в канале звука, и ещё на передающей стороне? Или Вы всех так принимаете? Тогда у Вас искать надо...
  6. #22971
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Это от автора программы JTDX:https://ru.jtdx.tech/ru-faq
    Это от производителя трансивера SunSDR......:https://eesdr.com/images/Document/UMAnew_RUS.pdf
  7. #22972
    15.11.2009
    14
    R6LCF, спасибо, за ссылки!
    Просто переставил программу виртуальный кабель и все заработало...не понял правда почему....
  8. #22973
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Бывает Windows чудит с усилением, за несколько лет использования у меня один раз тоже похожий эффект был, примерно недели три назад, при подключении к WebSDR. Перезапустил Интернет браузер - проблема ушла.
  9. #22974
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    JTDX v.2.10-rc148 64бит
    Проблемы:
    1. Tune не работает, включается на передачу, но сигнал не идет. В EnableTX на передачу все идет.
    2. Если стою на 160м, после редактирования любых параметров (через F2) и их сохранении частота перескакивает на 1908....
    Не зависимо от того, стоит ли галочка в Crossband 160m opr with JA или нет.
    в 147 версии было все нормально.
  10. #22975
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    C:\JTDX148\JTDX\bin\jtdx.exe
    А вот так не пробовал поставить с предварительным удалением ИНИ предыдущей версии!
  11. #22976
    14.05.2018
    892
    711
    287
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Проблемы:
    Игорь об этом писал:
    Все операционные системы: если пользователь при переходе на rc148 не желает удалять файл JTDX.ini то необходимы следующие действия:
  12. #22977
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Проблемы:
    Вы можете не поверить но из перечисленного вами нет ничего. Все работает.Как и должно быть ,был удален файл Конфигурации(ini) не запуская основную программу.Рекомендации автора. В подтверждение скрин.
  13. #22978
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Некорректное закрытие программы через прекращение работы процесса jtdx.exe, в папке %TEMP% при этом остается JTDX.lock файл. При правильном закрытии программы JTDX этот файл в момент закрытия удаляется.
    Благодарю, с этим разобрался. Порой приходится удалять .lock вручную, хотя закрываю программу через "выход".
    Полную картинку покажите пожалуйста.
    Сегодня только появилась...
  14. #22979
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Давно хотел спросить, почему в JTDX не реализована функция кнопки Esc - как "стоп TX", как во всех контестовых и цифровых программах??? Ведь когда экстренно нужно отключить передачу, надо ещё умудриться быстро попасть мышкой в "стоп TX"(а если ещё и подслеповатый?) столько ненужного в эфир улетит или случайно настройки не те, можно в суете и аппаратуру подпалить... А кнопку Esc и с закрытыми глазами найдешь, особенно наученный до автоматизма в тестах.
  15. #22980
    QRPP
    05.03.2020
    Доброго времени суток. У меня проблема. Не работает CAT при подключении интерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X"]Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Не работает CAT при подключении интерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
