Like Tree17119Спасибо
  1. #23041
    28.05.2013
    76
    126
    3
    88
    Добрый вечер....я наконец установил JTDX64 после того как переустановил винду потом по всем ВАШИМ советам за что очень благодарен. Думаю что оставались в винде хвосты JTDX64 которых я не нашёл .
  2. #23042
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Цитата Сообщение от RK6AH Посмотреть сообщение
    Друзья, помогите дилетанту.
    Долгое время работал в цифре (в основном FT8), используя звуковую карту ноутбука (Win 7), затем ЗК USB (внешний свисток) все было хорошо. Перешел на ПК Win 10Pro (64 bit). С звуковой картой ПК работает все нормально (прием в районе 80 db) и регулируется в том числе уровнем RF трансивера, а вот прием через ЗК USB только в районе 48 db и положение ручки усиление по ВЧ не влияет. Подскажите, где копать !?
    По динамику в нижнем правом углу правой кнопкой.
    Открыть параметры звука
    Далее открыть дополнительные параметры звука и настроить приложения!
  3. #23043
    Standart Power Аватар для RK6AH
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Спасибо, я с этого и начал. Уровень микрофона "мах", а по приему все равно не выше 48 db. С внутренней звуковой картой работает нормально. Менял ЗК USB - не помогло.
  4. #23044
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    А драйвер звуковой USB карты родной?
  5. #23045
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Цитата Сообщение от UR4UM Посмотреть сообщение
    Сначала установил в другую папку (как у Вас сказано), потом всё по удалял (по умному, без остатков следов) и поставил сразу 64 бит версию...
    Так что оставил только лог (пересохранил)... Работаю с "Маламутом" и с "ІС-746".
    P.S.- кстати, убрались все остатки из "Установленные программы" , а то там 2 десятка предыдущих висело.
    Михаил , так у Вас с уровнями на передачу после переустановки получилось?
  6. #23046
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    ПК драйвер не спрашивал. Он ее сам определил.
  7. #23047
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вы же не пишете какой трансивер применяете. Еще недавно у меня был ic7300 так вот там по умолчанию вход и выход аудио
    по USB 50%. Вошел в меню ,изменил и все пошло как надо. Посмотрите у себя.
  8. #23048
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Трансивер IC 7800 подключен через разъем АСС 1
  9. #23049
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    У Вас разрядность в настройках звукового устройства записи ЗК USB в операционной системе выставлена в значение 16 бит?
  10. #23050
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    через разъем АСС 1
    В Меню уровни регулируются или нет по Вх\Вых?
  11. #23051
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Спасибо, сегодня буду разбираться.
  12. #23052
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    Спасибо, я пока понятия не имею. Буду разбираться. СПАСИБО !
  13. #23053
    18.03.2013
    Туапсе
    69
    229
    178
    1023
    2 канал, 16 бит, 48000 Гц Это в дополнительных свойствах микрофона ПК.
  14. #23054
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,936
    2048
    7625
    В дополнение к сказанному RK6AH (был вчера у него в гостях, немного поковырялись вместе):
    Был "старый" ноутбук с Win7, переустановлен весь софт на "новый" с Win10.
    Используется WSJT. Нормальные уровни только с встроенной звуковой карты (что-то типа Realtec High Defenition Audio Device).
    Приносил свой USB-аудио свисток (у меня работает отлично, тоже Win10) - результат как и у USB-звукового адаптера RK6AH - уровни на прием низкие!
    Пробовали поставить JTDX (последнюю с сайта) - уровни на прием такие же низкие, как и в WSJT.
    Смотрели в Скайпе в настройках аудио - почти не отклоняется полоска микрофона (все выставлено на максимум, АРУ пробовали выключать/включать - результата ноль). Судя по скайпу - FT8-проги ни при чем.
    Любая из этих USB-звуковых при подключении в "старый" ноутбук работают отлично, уровни большие - соответственно, сами "свистки" тоже ни при чем.
    Обе USB-звуковые подтягивают стандартные двайверы, определяются как USB Audio Codec.
    Что-то в настройках Win-10 на "новом" компе, но что и где - поверхностно ничего не нашли. Может кто сталкивался и знает куда копать?
  15. #23055
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    В диспетчере устройств в USB Audio Codec надо найти ID оборудования, скопировать его, и попробовать найти конкретно для него драйвера в интернете!
    А то что даёт интернет бывает не совсем правильно, надо найти производителя и его драйвера!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
