Like Tree17119Спасибо
  1. #22981
    Standart Power Аватар для UR4UM
    06.01.2013
    229
    309
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    почему в JTDX не реализована функция кнопки Esc - как "стоп TX", как во всех контестовых и цифровых программах???
    Тоже считаю эту "мелочь", значительным плюсом в WSJT-X (как и у большинства софта)...
  2. #22982
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ведь когда экстренно нужно отключить передачу, надо ещё умудриться быстро попасть мышкой в "стоп TX"(а если ещё и подслеповатый?) столько ненужного в эфир улетит
    Зрение среднее но никогда подобного вопроса даже не возникало. Даже после начала передачи ,менял макрос(даже позывной менял ) и все успешно было декодировано на приемной стороне ,не говорю вообще о выкл.TX. Огромная кнопка Красного цвета перед глазами ....сложно не увидеть.
  3. #22983
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Цитата Сообщение от rz9ucz Посмотреть сообщение
    ни в UR5EQf ни в WSJT-X.
    Как понимаю у вас установлен OmniRig и выбран ini файл ic7700. UR5EQF_Log по другому не управляется только через указанное приложение ,да и WSJT_X так же.
    Я тоже использую указанный Лог но у меня установлено приложение WSJTInterface exe. Прочесть и взять здесь:Персональный сайт - JT interface for UR5EQF_Log by UDP
    У меня работало от Yaesu .Kenwood. Icom. до SunSDR2......и в данный момент работает ,проблем нет вообще.
    Указаный вами интерфейс не применял никогда ,но вы же пишите что рабочий.Может стоит проверить сам интерфейс и правильность подключения.
    Интерфейс Unicom-part-2 – это продолжение и развитие серии Unicom. Схема интерфейса постоянно совершенствуется и к настоящему моменту представляет собой устройство, которое формирует два СОМ порта на одной USB шине. В отличии от предыдущей версии, в Unicom-part-2 отсутствуют перемычки выбора САТ системы, изменена распиновка выходного разъема. Питание данной версии интерфейса, как и предыдущей версии, осуществляется только от USB порта компьютера.
    Устройство преобразует одну шину USB в два СОМ порта. Условно порты именуются как СОМ-А и СОМ-В.
    Важно! Следует отметить, что САТ система (Computer Aided Transceiver system ) может работать только через порт СОМ-А, мода FSK (не путать с AFSK) и контроль SQL – может работать только через порт СОМ-В.
    https://radioarena.ru/reviews/unicom-part-2.php
  4. #22984
    Standart Power Аватар для R7HG
    02.02.2006
    Ставрополь
    77
    378
    135
    7
    Доброго времени суток. У меня проблема. Не работает CAT при подключении интерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X"]Доброго времени суток. У меня похожая проблема. Не работает CAT при подключении интерфейса UNICOM Part2 к Icom 7700. Интерфейс исправен, и САТ в нем работает, проверено. а управления по САТ нет ни в UR5EQf ни в WSJT-X.
    А трансивер у вас какой?
  5. #22985
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Всё о UnicomDual
    https://cloud.mail.ru/public/Nj4G/5aGsC5jre
  6. #22986
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Владимир, вопрос был явно не к вам. Вы опять начинаете примерять всё только на себя любимого. Но не смотря на вашу личную скорость и меткость, создатели других программ все таки реализовали кнопку Esc, как "стоп TX". Наверное они понимали всю серьезность экстренного прекращения передачи... И зрение может быть хуже "среднего", и мониторы у людей могут быть бюджетные - маленькие , на которых "Огромная кнопка Красного цвета", совсем маленькая, и тремор рук может быть, и волнение и просто старость...
  7. #22987
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    В таком случае и говорите только за себя,в чем дело. Стрелки не надо переводить,вам лично необходимо ,так и говорите. Я хочу......что бы у меня было и все перечисленные ранее причины.
  8. #22988
    29.09.2010
    236
    39
    20
    Скажите какие существенные различия, не теоретически а на практике, между 32 и 64 бит версиями JTDX, мне показалось что под Win-7 64 битная, JTDX 32 бит стабильнее работает, по скорости обработки сигнала вроде одинаково.
    Компьютер ноут средний, HP, процессор Т9600 памяти 4Г, жесткий SSD.
  9. #22989
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Тут Игорь приводил данные, что 64 битная в 1.6 раза быстрее декодирует.
    Вы что, не замечаете, что кнопка Декод гаснет быстрее при 64 битах?
  10. #22990
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RA0ZIJ Посмотреть сообщение
    Сегодня только появилась...Вложение 250153
    Картинка показывает сбой в работе программы Loghx3.
  11. #22991
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Давно хотел спросить, почему в JTDX не реализована функция кнопки Esc - как "стоп TX", как во всех контестовых и цифровых программах??? Ведь когда экстренно нужно отключить передачу, надо ещё умудриться быстро попасть мышкой в "стоп TX"(а если ещё и подслеповатый?) столько ненужного в эфир улетит или случайно настройки не те, можно в суете и аппаратуру подпалить... А кнопку Esc и с закрытыми глазами найдешь, особенно наученный до автоматизма в тестах.
    Сделаем.
  12. #22992
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Проверить самостоятельно: https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1660606
  13. #22993
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Сделаем.
    Игорь, спасибо огромное!
    "И тут Остапа понесло..." А не назначить ли(по тем же причинам) и другим включающим передачу кнопкам(Tx1,Tx2...), соответствующие горячие клавиши клавиатуры? Было бы удобным и логичным назначить F1=Tx6, F2=Tx1, F3=Tx2, F4=Tx3, F5=Tx4, F6=Tx5. Я знаю, что часть из них(F) уже занята открытием ссылок и меню, но может их убрать в Ctr+F(Ctr+F1 занято) или Alt+F(все свободны). Если это сложно и идет в разрез с первоначальными задачами, то поставьте пожалуйста в план, если это не реализуемо, то проживем и так... Спасибо.
  14. #22994
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,122
    5512
    2774
    Вы их, чё, вручную включаетет? Там же есть полуавтомат. Программа сама выберет правильный макросс. Наше дело - выбрать корреспондента.
  15. #22995
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    А не назначить ли(по тем же причинам) и другим включающим передачу кнопкам(Tx1,Tx2...), соответствующие горячие клавиши клавиатуры? Было бы удобным и логичным назначить F1=Tx6, F2=Tx1, F3=Tx2, F4=Tx3, F5=Tx4, F6=Tx5. .
    Tx1..Tx6 кнопки передачу не включают, они только меняют сообщение которое передается или будет передаваться. Ручное использование этих кнопок конфликтует с алгоритмом автопоследовательности сообщений AutoSeq.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
