Like Tree17119Спасибо
  1. #22876
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Цитата Сообщение от RA3WDK Посмотреть сообщение
    так она еще на 4 передачу обрывается.
    Она и должна обрываться. После третьего рапорта и не принятого в ответ, ДХ выбрасывает вас из очереди (такой алгоритм F/H). Больше трех раз давать ему рапорт бесполезно. Поэтому звать нужно потом опять локатором и выше 1000 Гц.
    Если не работает у вас САТ "перескока" на его частоту не будет в JTDX (так заложено в JTDX).
  2. #22877
    Standart Power Аватар для UT8NT
    09.03.2009
    Винница, Украина (KN49FF)
    176
    90
    108
    Нажимаю RX=TX (в JTDX), т.е. передавать на частоте DX
    Для прыжка на частоту Лисы нужно выбрать режим "HoundFC" ( клик на кнопке "Hound" правой клавишей мышки) вчера так сработал , все очень чётенько получилось.
  3. #22878
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Как видно, разные алгоритмы, уже несколько раз "дозывался" на 4-5 свой ответ. Я же не знаю, что там за программа на той стороне. Даже если я остаюсь на свой частоте и даю ответ - то (если программа "многослот" у DXа) мне нужно больше 3 попыток дать ему рапорт.
  4. #22879
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от UT8NT Посмотреть сообщение
    Для прыжка на частоту Лисы нужно выбрать выбрать режим "HoundFC" ( клик на кнопке "Hound" правой клавишей мышки) вчера так сработал , все очень чётенько получилось.
    Кнопку эту жал, половину QSO в этом режиме провел, половину в ручном в обычной связи. Всего 8 QSO в FT8 с VP8PJ
  5. #22880
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Вот настройки для работы F/H
    При них всё аналогично WSJTX!
    Смещение будет только при второй птице, а без неё не будет!
    Ну и САТ должен быть включен!
  6. #22881
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Трансивер старый, без САТ
  7. #22882
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    OFF
    Иван...для орков не нужен F/H они в обычном многослоте молотят....видел как отвечали вам на 80 и после часа ночи и утром.....RR73 вам было
  8. #22883
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Обновили файл ALLCALL7.TXT для версии JTDX 2.1.0-rc148.
  9. #22884
    26.11.2003
    1,534
    515
    Вопросы к создателям MSHV:
    1. В вашей программе принудительная блокировка "Halt TX if operator I called answered to other operator" вообще отсутствует? Даже в режиме RX=TX?
    2. Полоса приёма, которая +/-1500 на водопаде периодически куда-то сама по себе сдвигается, в результате рабочая полоса декодирования сужается. Как это отключить?
    Эти мелочи дополняют бардак в эфире! Извиняюсь, кому сегодня в FT4 помешал!
  10. #22885
    Радиолюбитель
    25.08.2011
    273
    144
    417
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    OFF
    Михаил, я тестировал WSJTX 2.1.2 -win64 в FOX: при ответе выше 1000 герц точно также стали выдаваться RR73 и заноситься в лог (единственное оператор FOX не видит эти рапорты в приемном окне). Но по моему мнению наша работа в HoundFC более продуктивна: если сейчас посмотреть по VP8PJ на удаленном SDR где-нибудь в LU или PY то видно как выше 1000 стоят все друг на друге, часть меняет частоты дабы угадать окно. Многим при передаче рапорта (оставаясь на частоте) не везет: их перекрывают. А вот на TX частотах FOX все обычно на удивление нормально. К тому же те же VP8PJ сильно продвинулись в работе FT8: иногда снимают галку с "Hold TX Freq" и их частота TX меняется. Что еще более отсекает помехи при передаче нами рапорта на их частоте.
  11. #22886
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
    Виктор,я знаю как работать в F/H речь о том что последнее время очень многие работают обычным многослотом и эта экспедиция не исключение...провел с ними 2 связи(обе в логе) не меняя частоты и видел что отвечали они тем кто звал их ниже 1000 герц....С использованием F/H на их стороне порядка было бы больше.....
  12. #22887
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Ни разу не видел многослота от них. Обычный F/H от WSJT-X. В многослоте нет двойных сообщений на одной частоте, а здесь есть постоянно. Игорь специально сделал подчеркивание двойных сообщений, но никто на это не смотрит (может не знает).
    Вот пример сейчас на 17м
  13. #22888
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Программа MSHV это не копия JTDX и в ней не предусмотрена блокировка "Halt TX if operator I called answered to other operator". Чтобы это понять нужно хотя бы раз поработать в Es на УКВ где прохождение может длиться несколько десятков секунд и вызываемый оператор может бросить ответ для местной станции и ответить вам.
    По второму вопросу нужно более внимательно изучить работу маркера полосы DF. При одном клике на дисплее маркер полосы с DF (к примеру 1500) сместится на выбранную частоту. А при двойном клике маркер станет на выбранную частоту с полосой DF = 50Гц. Для ручной регулировки DF жмем на шкале частот левую кнопку мыши слева или справа на маркере и передвигая мышь устанавливаем нужный предел DF. Поэтому не понятно Ваше громкое заявление о бардаке в эфире от программы MSHV.
  14. #22889
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    310
  15. #22890
    14.09.2010
    Доброполье
    2,657
    622
    1214
    Вы считаете это режим F/H используется?
    100%!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
