Like Tree17119Спасибо
  1. #22126
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    На 15м 7Х2ТТ гремит в многослоте
    В Логе связи с этим корреспондентом есть на 40м и 10м ,ну пусть будет и на 15м. Это не "дефицит"
  2. #22127
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UA3DJY...IP адрес, номер UDP порта в настройках либо результат работы антивируса.
    ...вот адрес IP и номер UDP порта...антивирус не использую,только блокировка рекламы в Опера...
    Изображения Изображения
  3. #22128
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,071
    975
    310
    Цитата Сообщение от UR5LCZ Посмотреть сообщение
    Только что провел связь с VK9NK на 14095 F/H.
    Вызывал около полутора часов.
    За это время он три раза давал рапорт одному и тому же итальянцу, по три раза. Сам рапорт -10 -12.
    Связь так и не состоялась.
    Я получил +9.
    Это что, оператор так себя ведет или у него в программе какие-то глюки?
    это нормальное поведение программы в режиме "лиса\гончая"....почитайте здесь.... https://mcg-club.ru/digital-modes-ts...tion-mode.html
  4. #22129
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Я получил +9.
    Либо использует режим приоритета на меньший SNR (в WSJT-X по умолчанию) либо приоритет по расстоянию:
    Если не отвечает - либо не декодирует либо слишком хорошо декодирует, либо у него в очереди много корреспондентов с б'ольшим расстоянием, в инструкции к WSJT-X Hound не сказано как различить
    Но если Вы у него шли +9 то по критерию S/N вероятность ожидания нескольких часов пока закончится прохождение была велика.
  5. #22130
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Что у Вас настроено в JTSync, картинку пожалуйста.
    У меня JTSync ломается(операционка убивает процесс) когда пытается читать UDP пакеты одновременно от JTDX и WSJT-X.
  6. #22131
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,063
    3078
    243
    Одновременно получать пакеты от двух она и не будет, только от одной. К одному порту может подключатся только одна программа. Так что имейте ввиду, если ещё используется UDP для передачи пакетов другому логу, программа работать не будет.
  7. #22132
    Low Power
    15.08.2007
    6
    4
    Всем доброго времени суток!
    JTsync - по замыслу хороша, но на мой взгляд могла бы иметь продолжение.
    1. Про конфликт портов уже сказали. В результате JTsync не пропускает данные для WSJTInterface – требуется вмешательство оператора.
    2. Для контроля и корректировки времени требуются действия оператора. Этот процесс можно было бы и автоматизировать. Алгоритм может быть, например, такой. При запуске программа проверяет и корректирует время компьютера по данным интернета. Далее по алгоритму программы – Listen – Calculate – Update, но только в автоматическом режиме. При этом Listen до определённого задаваемого порога - далее Calculate и Update и так далее. Через установленный интервал – проверка и корректировка часов с данными интернета. Если нет интернета – то JTsync будет подстраивать время по данным из эфира. Тем самым конфликт между позывными по времени будет минимальный. Если подобный механизм был бы встроен в программы обработки цифровых данных – ошибки подобного рода минимизировались бы сами собой.
  8. #22133
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    ...настроено в JTSync...
  9. #22134
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Валентин, возможно причина в том что к порту 2237 у Вас уже подключен лог или программа JTAlert.
  10. #22135
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    To UA3DJY:
    Игорь посмотри какие чудеса иногда бывают! Это к вопросу по макросам.
    Тут и DF и DT различаются.
    Причем сегодня такой эффект у многих станций > бесы тропо крутят!
  11. #22136
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от R5WM Посмотреть сообщение
    To UA3DJY:
    Откуда в тропо стабильная задержка 0.4 секунды, путь 120 тыс км? Похоже на работу ретранслятора?
  12. #22137
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Откуда в тропо задержка 0.4 секунды, путь 120 тыс км? Похоже на работу ретранслятора?
    Вот такое тропо! Все в шоке! Наблюдается с разных направлений!
  13. #22138
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    246
    109
    188
    V2.1.0-rc145 Несмотря на опцию transmit, на выходе саунд карты всегда 50 %. Так и должно быть ?
Название:	2020-01-18 19-15-51 Микшер громкости - Динамики (Устройство с .jpg
  14. #22139
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,775
    1937
    2413
    Есть мысль добавить новый функционал - использовать дополнительные логические ядра под улучшение декодирования на RX частоте QSO, пока можете использовать их под второй JTDX для одновременной работы с второй антенной (например другая поляризация или направление) либо на другом диапазоне.
    или второй приемник (второй аудио канал) с другой антенной. Т.е. нужно позволить декодировать оба канала одновременно
  15. #22140
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Опять те же грабли с макросами!
    FT8 164045 -13 dB 0.5 s Freq 1684 Hz > R5WM UW5EFF R
    И никаких RR73 или 73!
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
