Like Tree17119Спасибо
  1. #22066
  2. #22067
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UA9CIR Посмотреть сообщение
    Нижайшая просьба - не бросать экспишников, нас все-таки еще есть в эфире какое-то количество.
    У нас в клубе треть машин на XP, 2 года назад еще было 100%. Все компы самособранные, поэтому агрейд идет медленно.
    Кстати, сколько нас? Как тут в теме сделать опрос? Хотя бы примерно узнать процент.
    До какого то момента будем продолжать собирать 32бит версию под Qt5.5, но рано или поздно нам придется уйти на JTSDK3-32 который вместе со всеми программами весит более 20ГБ и перевести сборку 32бит версий на последнюю версию Qt. Сейчас под сборку JTDX Windows использую две машины, старая с JTSDK2 и Qt 5.5, новая(самособранная, материнка и Xeon с Китая) с двумя загрузочными дисками с JTSDK2-32 Qt 5.5 и JTSDK3-64 Qt 5.14.0.
  3. #22068
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от UR5WCA Посмотреть сообщение
    Когда можно ожидать выход релиза?
    147_1 по сути имеет такой же код как 146, ждем обратной связи по стабильности работы 64бит версии JTDX. С Linux\Mac - да, из-за выявленного дефекта нужна новая сборка 64бит версий.
  4. #22069
    04.08.2005
    217
    258
    8
    Спасибо. В интернете вычитал, что последняя версия Qt для XP - 5.6.3.
    Исправил ошибку - у нас 30% семерка, 70% - XP.
    Ускоряем темпы апгрейда.
  5. #22070
    02.01.2010
    Semily
    122
    50
    89
    Если у вас отключены системные звуки Windows, но вы хотите получать уведомления, когда в полученном сообщении появляется ваш позывной, тогда для него нужно выбрать "Default Beep" («Звуковой сигнал по умолчанию»).
    Я это не нашел нигде в руководстве и мне потребовалось около часа, чтобы выяснить, какое звуковое событие было правильным, так что, надеюсь, он кому-нибудь пригодится.
  6. #22071
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Спасибо. В интернете вычитал, что последняя версия Qt для XP - 5.6.3. Исправил ошибку - у нас 30% семерка, 70% - XP.
    Основная проблема при работе в цифре это медленный процессор, клонировать/установить диск с операционкой и программами занимает менее часа. По сборке железа интересный ресурс здесь https://xeon-e5450.ru/socket-2011/ak...a-2011-sokete/ и необязательно собирать на 2011, есть более бюджетные варианты.
  7. #22072
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Только на звуковых файлах, поскольку одновременное использование одного звукового устройства несколькими программами ведет как к конфликтам (collisions) в управлении этим звуковым устройством
    Игорь! Вы не правы. Одновременно программы работают прекрасно, но только в случае приёма. Не трогать передачу и всё ок. И чуть не упустил. Хотя бы в одной из програм CAT ситема должна быть отключена.
  8. #22073
    26.11.2003
    1,534
    515
    Только на звуковых файлах, поскольку одновременное использование одного звукового устройства несколькими программами ведет как к конфликтам (collisions) в управлении этим звуковым устройством так и к потере звуковых фреймов при мультиплексировании одного цифрового потока на несколько нагрузок, на каждой нагрузке будут теряться свои фреймы, количество потерянных фреймов сильно зависит от загрузки процессора.
    Совсем становится критично если вместо драйвера производителя звуковой карты установлен типовой драйвер от Микрософт.
    Наверное так и есть, но в FT8 выигрыш всегда за JTDX. Пробовал и параллельно на двух абсолютно одинаковых компьютерах со свежеустановленым W7 - картина та же. А вот в FT4 не всё так однозначно. Преимущественно выигрывает JTDX, но иногда, при сильной помехе в полосе, WSJT-X.
  9. #22074
    26.11.2003
    1,534
    515
    Пока только на приём. "На глаз" работает быстрее, загрузка проца ниже. Пробую на старом Q6600 - на нём лучше видно, что и как грузит. На современных всё быстро.
  10. #22075
    UR5WCA
    Гость
    Согласен, реально быстрее. Пришлось немного увеличить уровень звука в системе на передачу, но не критично.
  11. #22076
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Ровно на 15дб.в настройках трансивера /уровень VAC TX что бы вернуть под прежние значения мощности. Уровень RX не изменился.
  12. #22077
    UR5WCA
    Гость
    Для моего старенького 756-го :
    версия 32bit - 50 делений
    версия 64bit - 60 делений, совсем немного по шкале регулировки уровня динамиков
  13. #22078
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    У меня если по движку мощности в JTDX при одном и том же уровне VAC на передачу в настройках трансивера ,отрегулировано на 32 bit версию ,то при максимальном значении движка 100ватт на передачу,не изменяя настроек VAC на 64 bit версии ,максимальное значение движка на передачу 2--2,5 ватта максимум.
    В принципе ,я думаю что Игорь в дальнейших версиях поправит. Проверяем по быстродействию и декодированию.В данном случае это немаловажно ,а в некоторых случаях принципиально важно.
  14. #22079
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Операционная система Windows 10 64бит. Включил JTDX 32бит и JTDX 64бит через VAC на Audacity, положение ползунка PWR в центре (-22.5дБ), нажал кнопку Tune, уровень сигнала на входе Audacity одинаковый:
    Давайте искать причину. Запоминание уровня по диапазонам у Вас в настройках включено? Какая операционная система?
    В микшере Windows для программы JTDX при запуске 32 и 64 бит ползунок уровня одинаково стоит?
    Включите пожалуйста JTDX через VAC на Audacity на своем компьютере, разница есть в уровнях между 32 и 64 бит?
  15. #22080
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Никогда не обращал внимания ,укажите где и как.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
