Like Tree17119Спасибо
  1. #21916
    Профессионал
    03.01.2017
    г.Хабаровск
    75
    96
    Цитата Сообщение от RX3ASP Посмотреть сообщение
    Во многих ноутбуках ASUS назначение аудио-разъема определяется программно. Если в диспетчере Realtek HD нет устройства headset (гарнитура) или меню для разделения/переназначения разъемов, все потуги с разветвителями бесполезная трата времени. В сети есть обрывочные сведения, что якобы это можно исправить в реестре. Но в основном это касается Linux и готовых рецептов я не нашёл. Пробовал разные драйверы, в том числе работающие с гарнитурой на другом железе - результат никакой. Вероятно надо лезть в BIOS, но его, как такового нет. Сам использую или USB-карточку или соплю от внутреннего динамика. Если кто знает как это победить, поделитесь!
    КУПИЛ ПРОСТЕЙШУЮ ВНЕШНЮЮ ЗВУКОВУЮ КАРТУ DEXP И УЖЕ ПАРУ ЛЕТ ВСЁ БЕЗ ПРОБЛЕМ РАБОТАЕТ
  2. #21917
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    У меня ASUS R510V и в диспетчере Realtek HD НЕТ устройства headset (гарнитура)! Но при подключении этого чудо переходника
    автоматически появляется вот такое окно
    где остается только нажать "ОК" и всё работает, как надо!
  3. #21918
    26.11.2003
    1,534
    515
    Цитата Сообщение от UA1OMZ Посмотреть сообщение
    У меня ASUS R510V и в диспетчере Realtek HD НЕТ устройства headset (гарнитура)! Но при подключении этого чудо переходника...
    Как это нет, когда на скриншоте ГАРНИТУРА есть!? Сейчас все пришлют свои фотки с "Гарнитура"? У меня при втыкании каких-либо переходников, штекеров, резисторов и т.п. "Гарнитура" нет, фоток не будет - поверьте на слово.
  4. #21919
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Вот сейчас всё подключено и работает, но ни в диспетчере ни микшере гарнитуры нет...
    Да и рядом с единственным аудио разъёмом два значка обозначения и наушников и микрофона, попробуйте запустить только микрофон...
  5. #21920
    26.11.2003
    1,534
    515
    А если меню "смена назначения разъемов" открыть? (кнопка под "аналоговый")
  6. #21921
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    При установке под Ubuntu16 32-битной версии 145 выскочила ошибка:
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
  7. #21922
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    В тексте на Вашем экране просят передать разработчикам информацию спрятанную под надписью *Details, нажмите на нее пожалуйста для отображения дополнительной информации.
  8. #21923
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Не нашел такого меню, но в в диспетчере Realtek HD при наведении курсора на изображение разъема, появляется надпись "гарнитура"...
  9. #21924
    21.08.2006
    Коряжма
    323
    166
    463
    Уважаемые коллеги, была давненько темка о синхронизации адиф файлов, тогда ничего не понял, да и не к чему было. Сейчас понадобилось, а найти не могу. Может кто объяснит доходчиво, как синхронизировать более двух адиф файлов разных программ с разными именами? Т.е. добавляя записи в один из файлов, они бы автоматом добавлялись во все другие.
  10. #21925
    Vitaliy Аватар для RN9AZ
    03.04.2016
    74
    862
    181
    258
    Формат адиф разработан для передачи данных из базы данных различных программ, где от программы к программе форматы не совпадают. Читать и редактировать адиф формат, можно в обычном текстовом редакторе, добавлять новые связи из другого файла с этим расширением, можно через буфер обмена Windows. Обычно сортировку данных адиф делает программное обеспечение логов и прочее программное обеспечение, имеющие свою базу. Отдельно для адиф формата, подобных программ не встречал. Возможно кто то знает, о подобном редакторе. Программы работающие с базой адиф, передача данных от программы к программе возможна если автор программы позволил менять имя и место хранения базы адиф, без проблем позволят работать на одну базу нескольким программам.
  11. #21926
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    о синхронизации адиф файлов, .
    https://forum.qrz.ru/377-jt65-jt9-ws...ml#post1452965
  12. #21927
    26.11.2003
    1,534
    515
    С разными именами через дополнительные программы или внешние логи. Например: программа ADIF MASTER The ultimate Ham Radio Software for contests and everyday using. Downloads page.
    В MSHV можно импортировать полуавтоматически, а экспортировать вручную, копируя из созданного файла.
    В WSJT и JTDX имена одинаковые, можно через жесткую ссылку
    mklink /h C:\Users\ИМЯ\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\ИМЯ\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
    Здесь приоритетный лог в JTDX
  13. #21928
    25.06.2008
    160
    32
    44
    Коллеги, в окне программы "Декодирование" какие приоритеты предпочтительно выставлять? Компьютер 4 ядра, Win7.
  14. #21929
    Пользователь Аватар для RK1NA
    25.01.2006
    Петрозаводск
    78
    6,022
    2615
    1524
    Да не мучайтесь вы.
    Поставьте WSJT X последнюю версию.
    Иначе полжизни потратите на изучение кнопочек не сильно нужных.
    Или нужных совсем никогда.
    Звиняйте.
  15. #21930
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Уже пару дней как открыто "жиденькое" прохождение на 10м диапазоне на Европу с моего региона. Станций на диапазоне не много и чтобы уверенно декодировать слабые сигналы включен режим SWL mode с 6 проходами декодирования. То что надо.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
