КУПИЛ ПРОСТЕЙШУЮ ВНЕШНЮЮ ЗВУКОВУЮ КАРТУ DEXP И УЖЕ ПАРУ ЛЕТ ВСЁ БЕЗ ПРОБЛЕМ РАБОТАЕТ
У меня ASUS R510V и в диспетчере Realtek HD НЕТ устройства headset (гарнитура)! Но при подключении этого чудо переходника
автоматически появляется вот такое окно
где остается только нажать "ОК" и всё работает, как надо!
Вот сейчас всё подключено и работает, но ни в диспетчере ни микшере гарнитуры нет...
Да и рядом с единственным аудио разъёмом два значка обозначения и наушников и микрофона, попробуйте запустить только микрофон...
При установке под Ubuntu16 32-битной версии 145 выскочила ошибка:
Уважаемые коллеги, была давненько темка о синхронизации адиф файлов, тогда ничего не понял, да и не к чему было. Сейчас понадобилось, а найти не могу. Может кто объяснит доходчиво, как синхронизировать более двух адиф файлов разных программ с разными именами? Т.е. добавляя записи в один из файлов, они бы автоматом добавлялись во все другие.
Формат адиф разработан для передачи данных из базы данных различных программ, где от программы к программе форматы не совпадают. Читать и редактировать адиф формат, можно в обычном текстовом редакторе, добавлять новые связи из другого файла с этим расширением, можно через буфер обмена Windows. Обычно сортировку данных адиф делает программное обеспечение логов и прочее программное обеспечение, имеющие свою базу. Отдельно для адиф формата, подобных программ не встречал. Возможно кто то знает, о подобном редакторе. Программы работающие с базой адиф, передача данных от программы к программе возможна если автор программы позволил менять имя и место хранения базы адиф, без проблем позволят работать на одну базу нескольким программам.
С разными именами через дополнительные программы или внешние логи. Например: программа ADIF MASTER The ultimate Ham Radio Software for contests and everyday using. Downloads page.
В MSHV можно импортировать полуавтоматически, а экспортировать вручную, копируя из созданного файла.
В WSJT и JTDX имена одинаковые, можно через жесткую ссылку
mklink /h C:\Users\ИМЯ\AppData\Local\WSJT-X\wsjtx_log.adi C:\Users\ИМЯ\AppData\Local\JTDX\wsjtx_log.adi
Здесь приоритетный лог в JTDX
Коллеги, в окне программы "Декодирование" какие приоритеты предпочтительно выставлять? Компьютер 4 ядра, Win7.
Вложение 245784
Уже пару дней как открыто "жиденькое" прохождение на 10м диапазоне на Европу с моего региона. Станций на диапазоне не много и чтобы уверенно декодировать слабые сигналы включен режим SWL mode с 6 проходами декодирования. То что надо.
