Игорь,доброго дня вам.
А как насчет TCI протокола?
Спасибо
Спасибо
Да, у меня всегда он включён, нормально работает.
Попробовал, никаких проблем.
Поэтому я и не пользуюсь РТТ через САТ. Уже один раз было такое, когда тестировал UDP в Logger32. Программа застряла и я Remote только через минут 10 смог перевести трансивер на приём... Через RTS проще.
По моему убеждению опрос трансивера живёт своей жизнью и на управление трансивером не влияет. А вот сигнал стал чище, я соседу так сделал и наблюдал его сигнал с S9+30.
Уважаемый Сергей,
У меня нет проблем в телеграфе ну нет и все.
Использую Алексея Лог RX4HX спасибо ему большое, у меня для телеграфа и выбранно TCI.
А вот вс JTDX я применяю OmniRig v.2.0 и тоже нет проблем,что через САТ,что через RTS.
Bообще не понимаю почему здесь спорят насчет САТ у меня проведенно порядка 5 тысяч связей и никаких проблем.
Просил Игоря TCI,но нет так нет, просто если бы был TCI тогда нет Геморa с САТ и разной фигней.
И кириллицу CW машина LogHX из макросов по TCI передаёт? А Dash/Dot, и Dash/Dot Delay, и Letter Delay регулируются? Функции как бы есть, но они мёртвые. (По CAT это всё работает)
Если Вы не замечаете этих проблем - это не значит, что их нет.
А звук по TCI научились передавать? Был разговор, что собирались. В том же LogHX "цифра" по TCI не работает.
Пишу не ради оффтопа, а для того, чтобы предостеречь от "половинчатых" решений.
Игорь! Вы же на Qt JTDX пишите? Если да - то объем работ очень маленький! Буквально на пару часов! Если нужно - все расскажу как сделать, чтоб Вам не нужно было тратить свое время на разбирательство с потоколом TCI!
И это с учетом того, что автор одного из логов постоянно напоминает разработчикам TCI об этой проблеме! :)
Коллеги, прошу прощения за off top.
Ко мне обратились с просьбой помоч, но я к сожалению не знаю чем помоч, по этому размещу просьбу здесь:
есть интерфейс RigExpert со встроенной звуковой картой. В системе эта звуковая карта видится, с MixW все работает без проблем, а вот WSJT-X не видит эту звуковую карту. Вопрос - почему?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
может быть и так, но результат как был половинчатый, так и остаётся.
С офф топом заканчиваю. Основную мысль о TCI двумя предыдущими постами довёл.
А JTDX с "железом" из моей подписи работает без нареканий. Возникающие порой вопросы, как правило, случаются по причине моего недопонимания нюансов настройки и использования конкретного релиза.
Изделие какое ? Если RigExpert из первых т.е RigExpert 1.0 или 2.0 - то требуется отдельный драйвер - я не дома не могу точно сказать какой , но ... есть еще одна гадость - этот драйвер 32 - разрядный - на 64 - х разрядной операционке не пойдет !!! Все остальные изделия определяются как USB AUDIO CODEK без проблем
RigExpert Standard - без проблем, на всех "Виндах", со своими драйверами работает... пробовал и RigExpert ТІ-5, аналогично.
Действительно, укажите с чем проблема.
Видится и в WSJT-X, и в JTDX всех, и в Fldigi, и в Sim_Psk как USB AUDIO CODEK без проблем.
Устанавливайте драйвера с диска, желательно с правами админа. Один раз не захотели стать, удалил - и например
Setup.ехе правой кнопкой мыши "Запуск от имени Администратора ", затем из списка выбрать своё устройство RigExpert ... и ОК!
