В том и прелесть программы JTDX, что autoseq можно использовать в ЛЮБОЙ моде, в отличии от WSJT-X.
о каком autoseg в jt65 можно говорить пока не щелкнешь по станции которая тебя вызывает,программа не ответит, auto tx да он связь продолжит
Все работает нормально. Провел связь JT65 с UN8PC полностью в автомате, никаких проблем от CQ до RR73 к клавиатуре не прикасался.
WSJT-X v1.9.1 в режиме лисы подхватывает рапорт от гончей и выше 1000Гц, но в WSJT-X лиса сделана под совсем редкие экспедиции и с блокировкой функционала в общих FT8 диапазонах, поэтому его почти не используют в этом режиме, в основном работают в многослотовом режиме с софта MSHV.
Игорь да и ни к чему... и так устраивает...прекрасно прога работает
WSJT-X 2.0.0-rc1 доступен на сайте https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html для тестирования.
Дробные и нестандартные(в том числе специальные) позывные - поддержка до 11 символов в позывном.
Дробные позывные более не делятся на типы 1/2.
Поддержка контестов:
1. NA VHF Contest
2. EU VHF Contest с обменом 6-символьными QTH квадратами, последовательными номерами QSO и /P позывными
3. ARRL Field Day с типовым обменом как "6A SNJ"
4. ARRL RTTY Roundup с типовым обменом как "579 NJ" либо "559 0071"
Телеметрия, передача 18 шестнадцатиричных цифр, от 0 до F.
Для передачи дробных и нестандартных(специальных) позывных в части сообщений вместо передачи позывного во время QSO используется передача кодовой суммы позывного, типовое QSO (позывной в скобках <> означает передачу кодовой суммы вместо позывного):
Работа на общий вызов
CQ PJ4/K1ABC
PJ4/K1ABC <W9XYZ>
W9XYZ <PJ4/K1ABC> -11
<PJ4/K1ABC> W9XYZ R-09
<W9XYZ> PJ4/K1ABC RRR
PJ4/K1ABC <W9XYZ> 73
Работа в поиске
CQ W9XYZ EN37
<W9XYZ> YW18FIFA
<YW18FIFA> W9XYZ -11
W9XYZ <YW18FIFA> R-09
YW18FIFA <W9XYZ> RRR
<W9XYZ> YW18FIFA 73
Позывные в скобках будут показываться на экране принимающей стороны верно если в предыдущем сообщении был принят полный позывной (без скобок), в противном случае софт их будет показывать как <...>. Для дробных и нестандартных позывных один из двух позывных в сообщении всегда будет передаваться в виде кодовой суммы.
Примеры сообщений QSO:
Пока в тестовых версиях WSJT-X поддерживаются одновременно старый и новый протоколы FT8, но в ближайшие месяцы поддержка старого протокола в WSJT-X будет прекращена.
План по выпуску и использованию тестовых версий кандидатов WSJT-X 2.0:
17 сентября: -rc1 (нельзя использовать после 31-го октября)
15 октября: -rc2 (нельзя использовать после 30-го ноября)
12 ноября: -rc3 (нельзя использовать после 31-го декабря)
10 декабря: выпуск в общий доступ WSJT-X 2.0
Да поработали ребята.Цитата:
Первое впечатление - стало больше декодов с уровнем ниже -16 и устойчивее.
Ну и первое не соответствие по раскраскам - LoTW. На кнопочке в Color надпись LoTW, а в View-Color scheme это not LoTW. По отображению это да not LoTW.
P.S.
Думал для компиляции нужно ставить JTSDK-3, но нет всё компильнулось и на JTSDK-2.0.6.
P.P.S
Гончие заряжены, запускайте лис!
Появилась проблема с WSJT-X 2.0, не могу провести нормальную связь с позывным типа SV5/SQ9UM... Однако у него не идет декодирование:
004245 -8 -0.2 2220 ~ UN5J SQ9UM -10
004300 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-08
004315 -10 -0.2 2219 ~ UN5J SQ9UM -10
004330 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-10
004345 -12 -0.2 2219 ~ UN5J SQ9UM -10
004400 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-12
004415 -10 -0.2 2219 ~ UN5J SQ9UM -10
004430 Tx 1301 ~ <SV5/SQ9UM> UN5J R-10
P.S. Нормальные позывные отрабатывает правильно.
Доброго утра, коллеги. Вчера заметил, что много станций не декодировались. На вид уровни были сильные. Использовал JTDX 91-1.
