На основе обсуждения формируем функционал будущих версий JTDX.
Ну почему из будущего сразу? Как и все другие программы тестируются, а потом появляются для общего пользования. Нет и здесь ничего особенного, что есть 93_1
Вложение 218957
Уважамые коллеги, новые версии софта WSJT, JT-DX устанавливать поверх старых, или предварительно удалять?
Если не хватает места для кнопок, то почему бы не объединить STOP и MONITOR?
Как заблокировать автоматический HALT TX при ответе другому в обычном режиме, при работе SPLIT?
появилась WSJT-X 2.0.0-rc2
https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/wsjtx.html
завтра будет репетиция контеста в WSJT-X
Уважамые коллеги, уточните, пожалуйста, новые версии софта WSJT, JT-DX устанавливать поверх старых, или предварительно удалять?
WSJT-X я ставлю сверху,без проблем в JTDX jtdx.ini файл в логе желательно удалять
-да удалять нужно при выключенной программе JTDX
Коллеги, не подскажете, где искать "на вкладке Radio в настройках split operation выбрать пункт Fake It."? Я имею в виду Fox Hounds DXpedition mode FT8. Сработал с несколькими DX-ами в этой моде, но вручную приходилось переходить на частоту передачи, когда DX отвечал мне - понимаю, что это не правильно :)
Дима, сначала радио слинкуй, после этого все поля станут активными
Здесь
Вложение 219058
