Fox Hounds DXpedition mode FT8 WSJT-X - Работа с DX станцией в режиме Фокс Хаундс в программе WSJT в режиме FT8 - mcg-club.ru
dx mode rus Вложение 219271
извиняюсь ,что не указал на ресурс,но не помню откуда брал
Друзья всем спасибо. Это то, что нужно!
Если САТ есть то в любом случае надо ставить!
Работает и в обычном режиме и в ДХ!
Смещение звуковой частоты передачи так чтобы в спектре SSB не было ее гармоник, соответственно смещается частота VFO чтобы ВЧ частота излучаемого сигнала оставалась прежней.
Если эту опцию не использовать то при звуковой частоте передачи ниже 800 Гц будут излучаться ее гармоники, чем ниже частота тем больше уровень гармоник, создавая помехи другим операторам на диапазоне.
Описание здесь в разделе 'Функционал Split Operation' http://www.qrz.lt/ly3bg/JTDX/info/instal_ru.html#notes
Это означает что через передающий тракт идёт сигнал(тоны) в пределах 1500-2000, а САТ сдвигает частоту передачи так,
чтобы излучаемые тона оставались в этих пределах, независимо от в какой части участка работаешь!
Это сделано чтобы меньше гармоник попадало на рабочие частоты,уходили выше за пределы частоты передающего тракта!
Не читавшие матчасть работают без "сдвига" Split Operation Fake It и создают проблемы остальным!
А в ДХ моде после ответа тебе оператора САТ сдвигает частоту на передачу ниже 1000гц
Всё работало но не совсем правильно!
Вкратце всё!
UA3DJY и Виталий спасибо, теперь понятно.
До пяти сигналов от DX находятся до 1000 Гц. Все зовут от 1000 до 4000 Гц. Если DX выхватил Вас из толпы и передал рапорт Вы перескакиваете на его частоту ответа ниже 1000 Гц с ответным рапортом тем самым увеличивая шансы на связь, ведь в полосе до 1000 Гц либо DX либо до пяти отвечающих станций.
Кстати, если хочется поработать FT8, но нет интернета для синхронизации времени, то можно синхронизировать время самому ориентируясь на показания DT с помощью небольшой программки time-2
http://www.zhernakov.net/macro-discr...time-shift.htm
