JTDX v18.1.0.87 - тестирование нового функционала
Измененный функционал:
- устранен незначительный дефект в выводе на экран повторных сообщений, повторы с меньшим SNR будут показываться в окне 'Band activity' если разница по частоте более 45 Гц. Добавлена новая опция 'Hide FT8 dupe messages' (скрыть повторные FT8 сообщения), доступна для управления в закладке Misc основного окна интерфейса. Рекомендуем скрывать поторные сообщения при проведении QSO поскольку AutoSeq обрабатывает последнее декодированное сообщение от корреспондента и если SNR в таком сообщении будет меньше чем в ранее декодированном сигнале то AutoSeq получит неверную информацию о приемной частоте для этого QSO. Такие повторные сообщения обычно вызваны побочными излучениями либо от отражением от самолетов. По умолчанию опция 'Hide FT8 dupe messages' включена.
- фильтр континентов теперь работает вместе с AutoSeq
- сделан фильтр скрытия сообщений от заданных пользователем стран, может быть активирован и настроен в закладке Filters интерфейса конфигурации. В строке задается список префиксов разделенных запятой без пробелов, поддерживаемые префиксы в подсказке. Фильтр скрытия сообщений от стран работает вместе с AutoSeq, сообщения содержащие позывной оператора не обрабатываются этим фильтром.
- сделан фильтр скрытия сообщений от заданных пользователем позывных, может быть активирован и настроен в закладке Filters интерфейса конфигурации. В строке задается список позывных разделенных запятой без пробелов, для дробных позывных в списке необходимо использовать основной позывной. Добавлена возможность добавить позывной в список щелчком правой кнопки мыши на кнопке DX Call. Фильтр скрытия сообщений от выбранных позывных работает вместе с AutoSeq, сообщения содержащие позывной оператора не обрабатываются этим фильтром.
- имя файла ALL.TXT теперь каждый месяц новое, используется формат 'ГГГГММ_ALL.TXT'. При удалении файла ALL.TXT с использованием опции 'Erase ALL.TXT' закладки File основного окна интерфейса удаляется последний созданный файл.
- устранен дефект в счетчике оставшегося количества секунд на кнопке Tune проявлявшийся на 32-бит операционных системах
Линки:
Файл JTDX.INI изменен, добавлены новые параметры "HideFT8Dupes","EnableCountryFilter","CountryFilterList","EnableCallsi gnFilter","CallsignFilterList".
При переходе с версии 18.1.0.86 было несколько сообщений о разрушении содержимого файла JTDX.INI(отсутствовал вывод на экран декодированных сообщений из-за работающих фильтров), по этой причине при переходе на версию 18.1.0.87 с ранее выпущенных версий рекомендуем удалить старый файл JTDX.INI.
