а где этот релиз скачать ?
по времени мои настройки вот, подкорректируйте,
установил один раз и забыл.
Вложение 212250
Вот уже какие версии обкатывают
Вложение 212259
Не бастую ... Вроде как промежуточная ... Тут публикации нет , ну и я не даю.
2 rw4wz:
Я не удалял
Here RR73 was received less than one second on TX side.
To hide those "overwritten messages" You can use config. See picture.Вложение 212353
Попытался подключить IC-7300 через USB порт (com39, 115200). JTDX, WSJT-X - при попытке проверить CAT обе программы выдают ошибку. Если подключиться к радио "классическим" способом с помощью CAT интерфейса через разъем REMOTE трансивера (com3, 9600) всё работает. В чём может быть причина? Нет ли в этих программах ограничений на величину номера порта или скорость обмена? В мануале на этот счет ничего нет.
если драйвера для ICOM поставили все должно работать
в диспетчере устройств при подключении радио должны появиться 2 виртуальных аудио кабеля и один ком порт, PTT через CAT
я использую омни риг, но и без него все работает.
в настройках радио включили соединение по USB?
