В WSJT-X в Setting - Radio поставьте галку в Data/Pkt и при загрузке WSJT-X аппарат будет переходить в режим USB-D.
есть еще и TU73 или такой локатор тоже есть?
Константин я не про тесно. При повышенной солнечной активности, штормит намного сильнее чем сейчас. И не день и не два. Бывает что через северный полюс и неделю и больше, кроме как старыми проверенными видами, QSO, вряд ли возможно. Вот почему думаю что не стоит рассчитывать на цифру как на манну небесную. Не стоит забывать телеграф, телефон. Хотя времени ещё много, возможно и на Доплер эффект так мешающий в цифре, Кто то найдёт управу.
Поставьте и OmniRig прикрепленный ini файл.(Прикрепить не нашел как!).
[pmDIG_U]
Command=FEFE94E0.06.01.FD.FEFE94E0.1A.06.01.FD
ReplyLength=27
Validate=FEFE94E00601FD.FEFEE094FBFD.FEFE94E01A0601FD.FEFEE094FBFD
[pmDIG_L]
Command=FEFE94E0.06.00.FD.FEFE94E0.1A.06.01.FD
ReplyLength=27
Validate=FEFE94E00600FD.FEFEE094FBFD.FEFE94E01A0601FD.FEFEE094FBFD
В ini на 7300 отредактируйте по приведенному выше.
Я не знаком с распайкой разъема АСС трансивера IC-756PRO3 но принцип один и тот же.Схема соединения с компом.через внешний интерфейс трансивера ic7300.Все работает через удаленный доступ.Как ниже сообщал применить режим USB/SSB. Как мы все раньше и делали с любым трансивером при работе в модах JT65.........FT8.
Вложение 212621
Всем спасибо! Я знал , что в omni rig надо править ini файл. В интернете была об этом информация. Валерий UN3G привел ее.Не знаю почему она до сих пор не введена в omni rig? Спасибо Vytas LY3BG все заработало после отключения omni rig. И все же хотелось бы узнать, как USB-D можно включить в RS-BA1?
Ведь программа специально разработана для управления трансиверами ICOM.
Владимир R6LCF у меня связь трансивера с компьютером через RigExpert Standart.
Еще раз всем спасибо.
Перешел на последнюю версию JTDX и столкнулся с проблемой. Работаю FT8 только на 6 метров на поиск. После окончания QSO программа по непонятной причине переходит на передачу в режиме CQ (начинает передавать Tx6). В WSJT-X такого не наблюдалось. Что нужно сделать, чтобы от этого избавиться? Зараннее благодарю.
