Сергей! фильтра работает на все станции, кроме тех вызовов которые обращаются к вам
Жаль... А казалось-счастье так близко )))
Спасибо за подсказку...Будем терпеть ...
Должен ли выключаться Filter при этих настройках? У меня не выключается:
Борис,так это rx фильтр,а ansB4 это страны континенты включить авто-rx фильтр это enable у вас на скрине он отключен от автоматического включения и сам включаться не должен только вручную
Спасибо за помощь, как-то упустил этот момент.
Нет такой возможности: декодер сделан на Фортране и вызывается из кода C++, если декодер был вызван то он будет работать до тех пор пока не попробует всех кандидатов. Передача параметров декодирования идет через создание локальной копии значений в коде на Фортране, в существующей реализации нельзя остановить или изменить идущее декодирование путем изменения значения какого либо параметра.
В данном случае Вы можете в настройках уменьшить глубину декодирования.
Фильтрация текстовых сообщений всегда была камнем преткновения и игнорирование фильтров для сообщений содержащих позывной пользователя позволило иметь текстовые фильтры в JTDX. Даже при наличии функционала игнорирования периодически получаю и вижу на форумах сообщения от неразобравшихся в функционале пользователей о том что JTDX якобы фильтрует адресованные им сообщения.
CQ DX, CQ EU, CQ NA позволит Вам избежать большинства вызовов от рядом находящихся корреспондентов, после передачи направленного вызова AutoSeq JTDX не отвечает на входящий вызов если он не соответствует запрошенному пользователем направлению.
На pskreporter JTDX/WSJT-X спотит только те декодированные сообщения которые содержат QTH квадрат. Софт JTAlert спотит любые сообщения на сервер Hamspots каждый декодированный период, таких спотов примерно в 3..6 раз больше чем спотов поступающих на pskreporter. Кроме этого в JTDX/WSJT-X споты на сервер pskreporter отправляются с заданной в коде периодичностью, поэтому Вы видите эти споты с ощутимой задержкой как на сайте pskreporter так и на сайте hamspots.
