Два софта на выбор WSJT-X 2.0-rc3 или MSHV 2.02, в режиме протокола 77-бит.нетЦитата:
Я планирую использовать ft8 c 13-14 ноября 2018 года...
Возможно ли что нибудь в jtdx сделать к этому времени?
Роман, вы противоречите сами себе. Добавить ещё ШЕСТЬ кнопок и чтоб никто не путался в настройках? Любой начинающий запутается только в одних кнопках.
Василий, Вы меня извините, возможно я не корректно выразился
или описал, но речь идёт вообще о 6-10 кнопках на табло,
в которых автоматически заложены настройки под каждый стиль
работы тех галок меню, которые используются сегодня...
Поэтому не сочтите, что это гон, просто можно сделать
всё значительно проще для рядового потребителя,
ну и про вас не забыть....образно.
Для тех кто шарит в этом деле!
JTDX v18.1.100 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
PS Версия 64-бит, собранная в Ubuntu-18.04LTS:
Вот Вам решение ВСЕХ Ваших "хотелок":
------------------------------jtdx-start.cmd-----------------------
@echo off
set JTDXPATH=C:\JTDX\JTDX\bin\jtdx.exe
REM запрашиваем режим работы
set /p mode="Введите режим (CQ, DX, SPEC, FOX, SWL, JTDX):"
REM запускаем программу в выбранном режиме
%JTDXPATH% --rig-name=%mode%
Запускайте этим cmd-шником и будет Вам счастье с различными настройками
для всех режимов...
Русская локализация JTDX v18.1.100
Линки :
Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
Сильно не расстраивайтесь. Пробовал работать UE70AR 77-битной WSJT-X. Пустая затея. Народ мало использует этот вариант программы и соответственно не декодирует мои передачи. Максимум было ДВА QSO за пол часа :(Цитата:
Сообщение от R2EA
стоит 18.1.99, сегодня начались пропуски в декодировании, на первый взгляд совсем не зависит ни от чего, просто не включается Decode по окончанию цикла. началост сегодня в 18.1.95, установил 1.99, но такая-же хрень продолжается, настройки по сравнению со вчерашним днём не менял, что делать - хз. пот пример экрана jtdx, кусочек all.txt, визуально всё нормально, сейчас вообще уже минут 10 ничего не декодит, куда смотреть?
edit: поставил 1.100, всё так-же. Хотя, понятно было, что это где-то не в jtdx, а в системе у меня..
Загрузка процессора: если другие процессы не берут ресурсы то уменьшайте глубину декодирования. Пропуски звука могут быть связаны и с драйвером звукового устройства. На старых операционках Windows есть проблемы с передискретизацией звукового потока, в настройках должно быть выставлено 48000 Гц 16 бит.
1. нету
2. скрин не смотрели, да?
3. камень древний, конечно, но 30-40% на дип декоде:
Вложение 221631
4. перегружал и комп и трансивер.
5. новый фт8, конечно-же, вариант, но не когда _все_ юзают его несколько периодов подряд, а потом обратно работают в старом.
пока никакой корелляции не вижу, почему то работает, то кнопка "декод" даже не загорается...
нашёл корелляцию, оставив монитор ресурсов с написания прошлой мессаги. Б~же, кто бы мог подумать, что просматривание видосиков на поганом рутьюбе может грузить камень на 60%..... И, кстати, нигде не звякнуло, что декодировать начинает при переходе с видосика на видосик или установке их на паузу. с ютубом никогда такого нету..
edit: зато софт обновил =)
