JTDX v18.1.98 - тестирование нового функционала
Собран на основе версии 2.0.1-rc27, измененный функционал по сравнению с 18.1.97:
- сделана проверка соответствия настроек при считывании значения параметра "OtherStandardMessagesMarker" из файла JTDX.INI
- устранен сбой скачка TX частоты на 1500 Гц при запуске программы
- история QSO не должна очищаться при нажатии на кнопку ОК сохранения настроек если были изменены не связанные с функционалом AutoSeq значения параметров либо значения параметров не менялись
- добавлена запись диагностики событий в файл ALL.TXT: выход из настроек нажатием кнопки OK, очистка истории QSO с причиной
Изменения Hamlib в сборке JTDX 18.1.98:
- добавлена поддержка индикации выходной мощности для трансиверов модельного ряда IC756 трансивера ICOM IC756PROIII
Линки:
Структура файла JTDX.INI такая же как у v18.1.97.
JTDX v18.1.99 - тестирование нового функционала
Исходный код скопирован с версии JTDX v2.0.1-rc30, измененный функционал по сравнению с v18.1.98:
- добавлена опция подсветки кнопок TX сообщений во время передачи, управление в закладке Misc основного окна интерфейса
- активированный режим гончей будет отключаться если пользователь при смене диапазона выберет FT8 диапазон общего пользования
- устранен дефект непреднамеренного изменения направления AutoSeq
С последним патчем должны уйти редкие сбои проявляющиеся нарушением последовательности сообщений AutoSeq.
Линки:
Файл JTDX.INI file изменен, добавлен новый параметр: "ColorTxMessageButtons".
