Какая?
У меня 9600, я всегда работаю с Fake It, не замечал чтоб частота менялась не так, как требуется.
Где ее можно скачать???
При работе сплитом на 160 с япами использую исключительно сплит в трансивере,
при этом в программе установлено NO SPLIT. Правда в моем аппарате два приемника.
Но, наверное , это не важно, т.к. синтезатор похоже один. И ни чего при этом не скачет.
Здравствуйте. Подскажите, как можно установить новую версию JTDX, не удаляя старую? Чтобы потом можно выбрать для работы, или старую без изменений, или новую версию.
Установка софта JTDX в разделе Установка софта запуск разных версий с ключем rig-name
В приложенном файле хэши (кодовая сумма CRC 10 бит) для позывных из файла ALLCALL.TXT, диапазон значений от 0 до 1023.
В версии JTDX 18.1.96 есть дефект, значение хэша 0 не попадает в таблицу хэшей и при декодировании специального DXpedition сообщения с таким хэшем происходит выход за пределы массива, софт останавливается. Устраним этот сбой в версии 18.1.97, в файле где хранится таблица значение хэша будет на единицу меньше номера строки.
Совершенно верно. Наверное я не правильно описал глюк Fake It. Трансивер с Fake it, условно, девять раз смещает частоту передачи и возвращает ее обратно при приеме. А на десятый раз смещает и не возвращает. С Split Rig такого глюка нет. Поэтому работаю с Split Rig. Принцип один и тот же, только используется второй VFO
Конечно достаточно. И проблем 4800 мне не доставляет. CAT работае отлично. Просто при рассмотрении своей проблемы с Fake It погрешил на эту причину.
CAT в TS-480SAT стоит 115200 без проблем.
