А при смене диапазона с помощью САТ - это не происходит.
Я вручную диапазоны в программе не переключаю, это же делает трансивер.
А в будущем это будет реализовано (очистка с помощью САТ управления)?
Игорь, а не будет такого патча под IC-7610?
Хотя этим не пользуюсь, но прверил. S-метр работает, а выходную мощность не показывает.
Остальное пока проверяю. Пока нет замечаний.
Да и еще для окон TX и RX вертикальный разделитель появился, это так и должно быть?
Вложение 220601
Задумка отличная! Спасибо автору!
Уже оценил, вертикальную разделительную, так ее постом ниже обозвали :s7: !
Вложение 220602
Сейчас обратил внимание, сильный сигнал либо вообще не декодирует, либо декодирует с явно заниженным рапортом.
В WSJTX эта же станция показывает +13dB. Хотя вроде про это уже говорилось. Но уследить за всем в теме просто не успеваешь.
Да, при снятой галочке выделения 'других' стандартных сообщений они идут с маркером, цвет маркера зависит от настроек в закладке уведомлений.
Эта отличная идея и исполнение принадлежат Arvo ES1JA.
JTDX v18.1.96 Linux version from original source files by Igor UA3DJY (Many Thanks him):
PS Версия 64-бит, собранная в Ubuntu-18.04LTS:
Русская локализация JTDX v18.1.96
Линки :
Коллеги прошу протестировать - дать замечания.
Вчера в первый раз попробовал моду FT8, сразу сходу Japan на 20 ватт. Мало понимаю во всей этой кучи программ, а может есть версия просто WSJT-X без переделок но на русском?
А полностью отключить выделения других сообщений теперь нельзя?
Лично мне не понравилось, хотя обычная индикация по всей строке у меня включена всегда. В новом варианте с маркерами мелькает в глазах, даже с трудом линии раздела циклов просматривается.
Может быть заполнить вертикальные бесцветные пробелы в столбце маркеров цветом строки с CQ? Или эти пробелы какую-то функцию выполняют?
Игорь, и странную работу фильтра RX по моему файлу прокомментируйте, пожалуйста.
Вложение 220625
KG4W на 230 Гц с включенным фильтром не декодируется при любых настройках декодирования, но декодируется без фильтра.
Включение фильтра должно увеличивать вероятность декодирования, а в данном случае наоборот. И это не единичный случай.
Наверно нет. Есть оператоты кто специально смещает частоту VFO на трансивере для работы в нижней части FT8 диапазона, при случайном смещении ручкой на трансивере более 1кГц будет происходить очистка истории QSO, так сейчас сделано в коде независимо от использования опции очистки окон.
В любом случае программа имеет приоритет в управлении трансивером, идея реализовать одновременное управление программой с трансивера может привести к потере стабильности работы.
