При выключенной кнопке "AutoTX" и внесении позывного происходит включение на передачу(кнопка "Hund" вкл.). 96-я версия. При выкл. "Hund" нормально.
Это уже давно в JTDX есть. :s7:
Вложение 220650
У меня синие буквы - CQ, зелёный фон - нет QSO, тонкие буквы в белом фоне - была QSO.
В WSJT-X, к сожалению, этого нет.
С сообщениями "CQ" было QSO или нет понятно и без нововведения. Зеленая строчка QSO не было, синяя было на другом диапазоне, зачеркнутая строка- QSO было на этом диапазоне.
Фишка в том что теперь все сообщения не только CQ дают мне понять было ранее QSO или нет. Особенно когда корреспондент завершает QSO, и я вижу подсветку сообщения его"73" , если она "зеленая" я зову корреспондента не дожидаясь его "CQ"
И новые QTH локаторы сейчас видно также , и страны во всех сообщениях, а не только в сообщениях с "CQ" как это было раньше.
1.95 и 1.96 может и раньше было: При нажатии ОК в меню настроек (даже без внесения изменений), ползунок PWR самопроизвольно перескакивает. Если теперь поменять диапазон, а потом вернуться, ползунок возвращается в настроенное мною положение. Галка в разделе Аудио стоит. S-метр и Power в САТ отключены. Программу переустанавливал, ini-файл несколько раз сносил.
Да, Qt позволяет перехватить событие 'подсказка': https://www.qtcentre.org/threads/110...e-all-Tooltips
Сделаю отключение подсказок основного окна JTDX опцией в следующем шаге.
Функционал запоминания настроек уровня выходного сигнала востребован только в случае если не используется CAT+Split Fake it|Rig.Какая у Вас конфигурация? :
Аналогично и обязательно! Удивляюсь что остальные не взяли это за обязательное правило ,а писанина только о проблемах. Господа ,да отлично работает версия. Может стоит перейти на работу программы ,например на 21МГц ,там сейчас наших коллег из соседнего континента более чем! Гораздо интереснее ,чем писать здесь.
А вот такой связи у меня ранее не было. Вот вам и......Все больше не слова.
Да, у меня CAT+Split Fake it. Но если не лазить в настройки, то всё работает. И почему востребован только, если не использовать CAT+Split Fake it? Я на разных диапазонах разную мощность включаю. На трансивере мощность на полную, а регулирую её именно ползунком PWR
В WSJT на аналогичных настройках, при нажатии ОК в меню, ползунок на долю секунды сдвигается, но потом возвращается на место. Вообще непонятно - какая связь между кнопкой ОК в настройках и ползунком рег.мощности?
Номер строки равен значению хэша, всего 1024 строки(удобно смотреть файл в софте Notepad++). Сколько в истории Вашей работы в эфире было декодировано специальных сообщений с разными DX позывными, столько этих позывных будет в файле, каждый на своей хэш строке. Если два позывных имеют одинаковый хэш то декодированный позже позывной вытеснит конкурента.
При одновременной работе в нескольких JTDX на каждом будет использоваться свой хэш файл, софт не синхронизирует их.
Не знаю, Игорь, да вроде нет перегрузки, хотя надо еще понаблюдать. Правда принимал на SDR Afedri потом тут же запускал WSJT-X и сравнивал. Понаблюдаю на трансивере еще. Хотя вроде никто больше не замечает такого, может и правда перегрузка.
Ваш файл декодирует нормально +28dB.
На всякий случай вот еще такая картинка:
