Игорь! С введением среднего DT колонки съехали на соседние. Точнее сказать названия колонок. Не красиво и непонятно. Может нужно было в другое место? Например сюда на светлый фон
rc145_4 проверил, к сожалению баг с модами не исправлен, LSB в USB не переключает... ((( Ещё раз обращусь к специалистам, может кто-нибудь обращался уже и обратиться сейчас к команде Hamlib с этой проблемой? Просто я думаю, что не смогу технически грамотно изложить проблему...
Сегодня коллега попросил ссылку на WSJT-X последнюю русифицированную.
В теме, наверное, очень глубоко. Не нашел.
Сам пользуюсь JTDX.
Киньте ссылку, пожалуйста!
А разве WSJT-X русифицированная существует?
WSJTX последняя https://drive.google.com/open?id=1M_...u6bofE2HyRY1kT
WSJTX - 2.1.2 RUS
Здраствуйте Александр UA1OMZ
"Отличительный признак работы на MSHV"
Такова ваабше не делано и невижу зачем делат. MSHV можна конфигурирават и как F/H и как стандартная (естествена оператор надо знат как), отвичает на все протаколй без дапалнителнйе настройки (изключение ето "EU VHF Contest" но там пратакол плоха придуман)
"из-за медленного декодирования"
По етой причине в MSHV сделана корекция ленту пропускание, можна с помащи mouse падстроит ленту точна на честату вашева кареспондента (min FT8=50Hz FT4=100Hz), ето ускоряет процес декода, даже и на супер слабйх PC
"Возможно ли повлиять на скорость декодирования вот этими настройками:"
Ето настройка не влияет на декод, и ваабше под Windows ето "пре буферинг" DirectSound, но он очин харашо сделан так что вй не увидите никакуйу разницу.
Открытые/закрытые запросы по проекту Hamlib и переписка по ним: https://github.com/Hamlib/Hamlib/iss...pen+is%3Aissue
Там же есть зеленая кнопка 'New issue' для открытия нового запроса.
Если кто то это интересует
Тренировка за "FT Roundup контест" (толка за час время).
Цитат:
"2000-2100z, Пятница, 6 Декабря" и "0200-0300z, Суббота, 7 декабря (вечер пятницы, время NA)".
Используйте диапазонй, которые открыты и активны для вас.
Частоты по правилам.
FT4: (3.580-3.590, 7.080-7.090, 14.080-14.090, 21.080-21.090, 28.080-28.090)
FT8: (3.590-3.600, 7.090-7.100, 14.090-14.100, 21.090-21.100, 28.090-28.100)
Используйте возможности тестирования оборудования, программного обеспечения и оператора.
73, Ed W0YK
Правила здес
Как настроит MSHV здес
Как настроит WSJT-X здес (остарожна превила контест не за WW Digi а за RTTY Roundup)
Не плохо:
Вложение 244043
Христо, а нельзя ли добавить "обратную связь" трансивера и программы.
После запуска программы, если в трансивере и программе были разные частоты,
то программа остается на той частоте, которая в ней запомнилась, а не переходит на ту частоту, которая в данный момент установлена в трансивере (как в jtdx и wsjtx):
Вложение 244045
Если на это не обратить внимание, то в журнал заносятся связи с той частотой, которую запомнила программа:
Вложение 244046
хотя по факту связи были на другом диапазоне.
При нажатии на кнопку F трансивер перейдет на частоту, которую запомнила программа.
На мой взгляд это не совсем удобно.
Например: при переключении с программы jtdx на mshv я хотел бы оставаться на текущем диапазоне.
Но для этого тогда нужно использовать меню band, т.е. сделать лишнее движение..
To UX8IW
"программа остается на той частоте, которая в ней запомнилась"
Ето ваабше не так, праграмма приненает честата из трансивера (если CAT работает read/write)
(если CAT работает) <- может бйт у вас CAT не работает коректна с MSHV
Незнайу какой у вас setup, нет такойe кино (филм) "программа остается на той частоте, которая в ней запомнилась"
Может бйт случилас следная ситуация
1. старт JTDX (Ана заномает порт)
2. после етова запустили MSHV (порт занет MSHV не может сделат каманикацийу с порт)
3. и тагда вй close JTDX
В Етй ситуации можна палучитса ето
