Пост не вам. Для DL9NO.
Самая крайняя. Наверно поменяю ини-файл и посмотрю.
Да, поменял ини-файл, до конца пока не настроил, но все в порядке стало со скрытием повторов.
Уже давно он просился в корзину. Отображал позывные, которые я не хотел видеть.
Настрою полностью программу, скопирую этот ини-файл и сохраню, чтобы не терять время в будущем при подобных ситуациях.
Спасибо откликнувшимся.
UA3DJY и его коллегам по разработке софта.
Не хотел писать, но и не хотелось бы оставлять без внимания полюбившуюся JTDX.
Настройка частоты: Добавление/Удаление на мой взгляд очень не удобна.
Этот вопрос неоднократно ранее подымался на форуме. Кто через пол года забудет как я - пост 21650,
кто начинает осваивать FT4 и испытывает затруднения.
Поскольку Игорь по объективным причинам не имеет возможности изменить код в интерфейсе,
а перевести интерфейс на русский язык - это совсем не то чтобы изменить код.
Если такая возможность у команды имеется, есть два варианта на облегчение понимания взаимодействия.
1) Выпускать обновленные версии JTDX с уже прописанными частотами для FT4.
(а если когда-либо изменится частотный план) для этого
2) По кнопке 'Сброс' вызывать меню 'Delete, Insert' или хотябы выводить сообщение:
'Наведите курсор на частоту и кликните мышкой' а не
Вложение 244460
Я не настаиваю. Решать Игорю и его команде.
JTDX v2.1.0-rc145 измененный функционал:
Линки:
Результаты тестирования:
Для пользователей MS Windows: мы рекомендуем переименовать(удалить) файл JTDX.ini перед первым запуском версии JTDX 2.1.0-rc145.
Русская локализация JTDX v.2.1.0-RC145.
Линки :
На русскоязычном сайте JTDX JTDX Russian - Главная опубликована 64-бит сборка rc145 для операционной системы Fedora 31, сборку сделал Tomasz SP2L.
Walter DL8FCL независимо от команды JTDX делает сборки под операционную систему openSUSE, на данный момент доступна сборка JTDX 2.1.0-rc144: https://build.opensuse.org/package/s...fcl:wsjtx/jtdx
Доброе утро Игорь! Может ли влиять так сильно синхронизация,
на подбор станций, если они меня зовут, а я далее продолжаю
либо давать cq , либо продолжаю звать?
Вроде как сейчас приоритет у зовущих станций...
Немного не по теме.
Всё чаще вижу необычные спектры сигналов при работе в FT8 - восемь полосок, занимают герц 160. Сначала думал, что это помеха - ан нет, они тоже в 15-секундном цикле...
Что это?
