Здесь и сторонним софтом с параллельной зачисткой реестра...
Да и ... с ним - с уровнем. Добавил и забыл уже. Работает.
JTDX v2.1.0-rc147_32A А такаz карта будет работать ? : Xonar DGX Analog Playback Sample Rate and Resolution :
44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit
У меня Xonar 7 работает в паре с IC 7300 48K/24bit
В канале приёма.
По сравнению с родной трансивера лучше.
Вопрос,что это такое? Очень часто встречаю,с разными позывными,наверное что то пропустил.
Нестандартный позывной, по количеству бит не вписывается в протокол поэтому вместо позывного в этом сообщении передается кодовая сумма (хеш). Поскольку Вы ранее не декодировали сообщения от этого позывного программа не может найти в хеш таблице соответствия для декодированного хеш значения, поэтому на экран выводится многоточие в скобках.
Нашел в И-нете способ изменить период синхронизации времени компа средствами Виндовс.
Игорь, а у меня такое предложение. В программе JTDX есть расчет среднего времени опережения или отставания времени компьютера по принятым станциям. Есть также программа JTSync, которая очень хорошо себя зарекомендовала. А что, если ввести в программу JTDX регулировку времени компьютера по уже высчитанному дельта t через какой-то заданный оператором период времени. Это можно сделать как в автоматическом режиме так и в ручном режиме. Если оператор включил автоматический режим, то программа JTDX сама синхронизирует время компьютера по высчитанному дельта t, если время компьютера выйдет за какие-то допустимые рамки (например, когда Band activity станет желтым). А в ручном режиме эта синхронизация будет производиться нажатием кнопки, например "настроить время". По желания оператора можно будет отключить этот режим, если кому-то это не подходит.
Такое нововведение будет очень хорошо, например, для выездов, где нет интернета, дача, речка и т.д.
Уже несколько раз поднимали эту тему, необходимы права администратора, по причине возможных проблем в безопасности пользователей нет желания для такой коррекции даже отдельный процесс выполнять с правами администратора.
Для выездов есть ряд программ позволяющих корректировать время компьютера вручную, например приложение TimeFudge которое создал Michael W9MDB: www.qrz.com/db/w9mdb
Для UA3DJY
Игорь дообрый вечер.
Прошу проверить JTDX 147 версия функцию изменения частоты во время передачи. У меня частота не меняется при выключении сплита, ползунок место положения меняет а частота не меняется. Галка в настройках установлена.
Владимир R3QG
Подскажите если используется трансивер (чемодан) kenwood TS-850 и программа JTDX 147 64битная, будет ли разница в используемой звуковой карте 16 или 24бита??
