Like Tree17119Спасибо
  1. #22396
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Программа удаляется средствами Windows
    Здесь и сторонним софтом с параллельной зачисткой реестра...
    Да и ... с ним - с уровнем. Добавил и забыл уже. Работает.
  2. #22397
    Standart Power Аватар для R9RT
    12.08.2009
    г.Курган
    69
    281
    81
    123
    Цитата Сообщение от US5WE Посмотреть сообщение
    Наблюдал, как на 1836 кГц HU1DL одним слотом по 2 QSO одновременно проводят. Не знал, что такое возможно.
    054530 -15 0.4 397 ~ LA3BO HU1DL RR73 El Salvador
    054530 -15 0.4 397 ~ SP2TQI HU1DL -08 El Salvador
    это похоже однослотовый режим F/H моды, просто раньше такое сообщение было в одной строке, а в последних версиях JTDX разнесли в 2 сроки, видимо для удобства нашего восприятия
  3. #22398
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,094
    983
    311
    по моему в JTDX так было всегда...а вот в WSJT да...в одной строке 73 и рапорт очередному...
  4. #22399
    10.11.2010
    Обухово МО
    558
    137
    985
    В папку с новым именем, Windows в реестре привязывает конфигурацию оборудования к пути. Программа удаляется средствами Windows - записи в реестре остаются.
    Пожизненное хранение с накоплением в реестре Windows всякого мусора приводит к неадекватной работе операционной системы.
    не знаю на сколько эффективно работает данная программа, PatchCleaner_1.4.2.0 Запускал, что то чистит в системной папке Win
  5. #22400
    Standart Power Аватар для RW4WZ
    08.09.2013
    Ижевск, Удмуртская респ., Russia
    256
    117
    200
    JTDX v2.1.0-rc147_32A А такаz карта будет работать ? : Xonar DGX Analog Playback Sample Rate and Resolution :
    44.1K/48K/96KHz @ 16bit/24bit
  6. #22401
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    У меня Xonar 7 работает в паре с IC 7300 48K/24bit
    В канале приёма.
    По сравнению с родной трансивера лучше.
  7. #22402
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Вопрос,что это такое? Очень часто встречаю,с разными позывными,наверное что то пропустил.
  8. #22403
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Нестандартный позывной, по количеству бит не вписывается в протокол поэтому вместо позывного в этом сообщении передается кодовая сумма (хеш). Поскольку Вы ранее не декодировали сообщения от этого позывного программа не может найти в хеш таблице соответствия для декодированного хеш значения, поэтому на экран выводится многоточие в скобках.
  9. #22404
    04.12.2008
    г. Южный
    635
    161
    527
    Нашел в И-нете способ изменить период синхронизации времени компа средствами Виндовс.
  10. #22405
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Проблема в точности синхронизации, не в периоде. Сама операционная система Windows не обеспечивает необходимой точности для FT4/FT8.
  11. #22406
    25.03.2016
    129
    91
    Игорь, а у меня такое предложение. В программе JTDX есть расчет среднего времени опережения или отставания времени компьютера по принятым станциям. Есть также программа JTSync, которая очень хорошо себя зарекомендовала. А что, если ввести в программу JTDX регулировку времени компьютера по уже высчитанному дельта t через какой-то заданный оператором период времени. Это можно сделать как в автоматическом режиме так и в ручном режиме. Если оператор включил автоматический режим, то программа JTDX сама синхронизирует время компьютера по высчитанному дельта t, если время компьютера выйдет за какие-то допустимые рамки (например, когда Band activity станет желтым). А в ручном режиме эта синхронизация будет производиться нажатием кнопки, например "настроить время". По желания оператора можно будет отключить этот режим, если кому-то это не подходит.
    Такое нововведение будет очень хорошо, например, для выездов, где нет интернета, дача, речка и т.д.
  12. #22407
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Уже несколько раз поднимали эту тему, необходимы права администратора, по причине возможных проблем в безопасности пользователей нет желания для такой коррекции даже отдельный процесс выполнять с правами администратора.
    Для выездов есть ряд программ позволяющих корректировать время компьютера вручную, например приложение TimeFudge которое создал Michael W9MDB: www.qrz.com/db/w9mdb
  13. #22408
    Low Power Аватар для R3QG
    31.08.2017
    Voronezh
    96
    24
    Для UA3DJY
    Игорь дообрый вечер.
    Прошу проверить JTDX 147 версия функцию изменения частоты во время передачи. У меня частота не меняется при выключении сплита, ползунок место положения меняет а частота не меняется. Галка в настройках установлена.
    Владимир R3QG
  14. #22409
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Смена частоты во время передачи создает помехи другим операторам на диапазоне, по этой причине не добавляем этот функционал в JTDX для FT4/FT8.
  15. #22410
    07.06.2019
    37
    38
    15
    111
    Подскажите если используется трансивер (чемодан) kenwood TS-850 и программа JTDX 147 64битная, будет ли разница в используемой звуковой карте 16 или 24бита??
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
