Like Tree17119Спасибо
  1. #22411
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Цитата Сообщение от RQ6A Serge Посмотреть сообщение
    Подскажите если используется трансивер (чемодан) kenwood TS-850 и программа JTDX 147 64битная, будет ли разница в используемой звуковой карте 16 или 24бита??
    Если уровень сигнала согласован с входом звуковой карты то разницы нет (динамический диапазон по критерию IMD3 у TS850 77дБ http://www.sherweng.com/table.html ). По линейному входу максимум 1 Вольт среднеквадратичного, для дешевых карт может быть ниже.
    Еще играет роль уровень собственных шумов, если звуковая карта при динамическом диапазоне звукового потока 16бит (90дБ) имеет собственный шум в 30дБ оставляя пользователю для сигнала 60дБ то карта малопригодна.
  2. #22412
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Если уровень сигнала согласован с входом звуковой карты то разницы нет (динамический диапазон по критерию IMD3 у TS850 77дБ Receiver Test Data ).
    Игорь , здесь TS-590S (вроде не самый кислый трансивер , сравнительные замеры от Sherwood/QST в самом конце страницы здесь ) подключенный через встроенный USB кодек (CAT и звук идут по единственному USB кабелю).
    С выходом JTDX поддерживающей расширенный динамический диапазон серьёзно озадачился: в TS-590 стоит USB codec на PCM2903B 16bit , ADC SNR = 89 dB) , то ли конструкторы сэкономили , то ли в их понимании этого хватало в 2010м для PSK\RTTY.
    В запасах лежит звуковая карточка ASUS Xonar D1 ( 24bit, 192 kHz, SNR = 116 дБ) - если уйти от USB подключения и подключить её к выходу звука TS-590 - то в теории должно получится всяко лучше встроенного в 590й USB кодека (да в принципе не вопрос купить и более кручёную звуковую карту , был бы смысл).
    Вообще мне наверное не понять логику японцев конструировавших 590й (блок схема с некоторыми добавлениями под спойлером):
    - 32 bit DSP
    - 24bit/112dB DAC на динамик\наушники
    - 24bit/106dB DAC на линейный выход в разьёме ACC2 (т.е DAC поставили уже похуже чем на наушники\спикер)
    - 24bit/106dB DAC + 16bit/89dB ADC на встроенный USB codec (блииин , за гранью моего понимания - чё у них денег не хватило поставить такую же AK4382 как и в тракте наушников + взять соответствующий чип USB кодека из мира аудио\геймеров ?).
    Как Вы считаете , стоит в такой ситуации морочится с выводом аудиосигнала на звуковую карту компьютера (причём тут варианты: либо не заморачиваясь брать аудиосигнал со штатного гнезда ACC2 где DAC похуже - либо вывести аудио отдельным разьёмом с линии спикера до УМ - там DAC получше) - или не стоит оно того ?
    P.S. Спасибо за отличный софт JTDX - для работы с DX в JT/FT mode это лучшее из того что есть (окончательное понимание приходит после того как число cfm DXCC в JT/FT mode переваливает за 200 ).
    Последний раз редактировалось R2PU; 03.02.2020 в 11:32.
    Роман R2PU , ex R3PJT . Город - герой оружейников и мастеровых Тула.
    Словом, делом, в сети или в реале - помогу коллегам чем смогу ... хоть чутка и в меру своих сил сделать этот мир немного лучше и светлей ))).
  3. #22413
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Мне тоже и не только производителя Kenwood, имея 32-бит DSP загнать его в 24-бит DAC затем аналоговый сигнал усилить и загнать в 16-бит ADC и выдать в USB hub... действительно те трансиверы делали для своего времени.
    Я бы взял сигнал с операционника IC76, либо с DAC IC72 и поставил свой менее шумящий операционник с хорошим динамическим диапазоном для согласования уровня с линейным входом 24-бит звуковой карты.
    К замерам Sherwood тоже есть вопросы: они выполнены при включенной АРУ, в то время как современные требования к цифре в большинстве случаев предполагают отключение АРУ приемника. Если выполнять замеры Sherwood на выходе УНЧ наушников/динамика при выключенной АРУ то они и 60дБ динамический диапазон не покажут.
    То есть в современных трансиверах кроме подачи звукового цифрового потока в сторону компьютера еще и измерения динамического диапазона надо делать в цифровом потоке как при включенной так и при выключенной АРУ, пока не видел такого подхода у производителей трансиверов.
    ИМХО проще перейти на хороший SDR чем дорабатывать TS590S.
  4. #22414
    03.09.2017
    Tula
    48
    288
    460
    394
    Вот и я какой день смотрю то на блок схему то на полную (там ещё и на обвязке прямо скажем не особо расстарались) - а в итоге занялся рисовательством.
    Самое интересное что IC-7300 делали куда как позже по времени и на других принципах , однако вот
    Пойми тут загадочную японскую душу ))))
    OK , TNX - направление взято , дальше уже частности и рукоприкладство - посмотрим какой будет эффект и будет ли он вообще ))).
    Последний раз редактировалось R2PU; 03.02.2020 в 12:38.
  5. #22415
    31.05.2012
    Железногорск
    729
    353
    18
    Обновление MSHV 2.33
    Скачать английскую или русскую версии можно сайта MSHV MSHV | LZ2HV Amateur Radio Website
    Новое в версии 2.33:
    - Изменено: все ресурсы веб-приложений перемещены в папку «settings / resources». Пользователи с переносными версиями MSHV могут найти эту папку
    (resources) в дистрибутивном * .zip-файле и скопировать ее в папку настроек.
    - Изменено: в «Протоколе автоответа с несколькими ответами» логика для максимального времени ожидания контакта
    (убрать вызов в конце периода приема).
    - Добавлено: «QSO backup database» в режимах FT8 / 4 MSK144, для исправления (Grid, TXRpt и RXRpt) и в других режимах (только Grid), если они отсутствуют.
    - Метод работы, пример QSO:
    CQ LZ2HV KN23 <-> LZ2HV R5WM KO72
    Когда R5WM LZ2HV +10 <-> LZ2HV R5WM R + 10 <- (LZ2HV теряет этот отчет если сигнал от R5WM не поступает в
    течение 2 минут).
    Когда LZ2HV сбрасывает QSO, информация от R5WM Grid, TXRpt и RXRpt сохраняется в резервной базе данных.
    LZ2HV продолжает CQ LZ2HV KN23 и проводит QSO с другим корреспондентом.
    Через 2 минуты LZ2HV RX <-> LZ2HV R5WM R + 10 и TX -> R5WM LZ2HV RR73.
    На данный момент отсутствуют следующие данные: Мой TXRpt для R5WM и Его Локатор.
    QSO сохраняется в журнале и его локатор, а отчет исправляется из резервной базы данных QSO. «База данных QSO
    Backup» содержит 20 вызовов и их информацию.
    Информация о старых вызовах будет удалена из базы данных через (FT4 = ~ 10-15 минут и для FT8 = ~ 20-25 минут).
    - Изменено: ярлык QRG будет содержать только цифры.
    - Исправлено: Для режимов FT8 / 4 MSK144 метка TX / RX QRG отформатирована, например, как (от CQ 32 LZ2HV KN23 до CQ 032 LZ2HV KN23).
  6. #22416
    Very High Power Аватар для RW4LN
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    376
    Игорь! Возможно ли в Вашей программе сделать, чтобы связи ложились во внешний лог программы HamRadioDelux (HRD), в какие-то примитивные внешние логи можно кидать связи, а в прекрасную программу как HamRadioDelux (HRD) нет. Возможно такое? Если возможно, то изыщите время, пожалуйста.
  7. #22417
    06.08.2007
    1,343
    794
    1199
    Ставьте JTAlert и "ложите" связи во внешний лог программы HamRadioDelux (HRD).
  8. #22418
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    С ic7300 эфект будет совсем небольшой ,трудно уловить. Вот с современным СДР прямой оцифровки есть разница ,но СДР изначально в выиграшной позиции во время сравнения, драйвер 32 bit и соответственно динамический диапазон .Пытаюсь сравнивать по свободному времени один трансивер к другому.SunSDR2DX побеждает ic7300,ну положим так и должно быть.
  9. #22419
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1534
    1116
    Поддерживаю.
    С отключенной АРУ в современом СДР тоже не все просто. Работаешь на полупустом КВ диапазоне ,настройки RX /VAC обычно при вкл АРУ -12дб ,при откл.АРУ -40дб. Оперативная регулировка RF по градуснику JTDX. Да все отлично.
    Работаешь на полупустом диапазоне 2м (все настройки те же) включается местный с уровнем по Sметру до +60 и начинаются .....во время работы подобного все менять в настройках ,а на 2м есть кореспондент и через пять минут его уже нет,а в полосе кроме местного с уровнем +60 ничего не видно не слышно.Хорошо современные СДР сложно "заткнуть".Только самому и под уже знакомые ранее условия принимать решения.
  10. #22420
    Координатор темы
    05.03.2015
    5,542
    7959
    806
    Пару лет назад выходил на поддержку HRD с предложением добавить стыковку с JTDX через TCP сообщение содержащее ADIF запись QSO, на тот момент поддержка этого TCP сообщения уже существовала в JTDX. В ответ получил ссылку на документацию HRD в несколько страниц в которой было описана реализация довольно непростого решения от HRD для стыковки с внешними программами.
    Несколько дней назад с удивлением узнал что WSJT-X 2.1.2 имеет новое UDP сообщение предназначенное для передачи данных QSO в ADIF формате, то есть либо разработчики HRD пошли навстречу команде WSJT либо наоборот. Мы не получали ни запросов ни уведомления от разработчиков HRD о доработке связки под UDP протокол, то есть разработчики HRD проигнорировали и JTDX и существующую в JTDX TCP связку приняв решение выполнить ее по UDP.
    За отсутствием полной информации о реализации UDP стыковки в прекрасной программе HRD снова обратиться в поддержку HRD или просто содрать реализацию UDP ADIF с кода WSJT-X?
  11. #22421
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Игорь это тот же самый формат adif, что по TCP только по UDP.
    Вот что передаёт WSJT-X
    Код:
    <call:5>G5RTY <gridsquare:0> <mode:4>MFSK <submode:3>FT4 <rst_sent:3>-15 <rst_rcvd:0> <qso_date:8>20200203 <time_on:6>151538 <qso_date_off:8>20200203 <time_off:6>151558 <band:3>20m <freq:9>14.080352 <station_callsign:4>UR1E <my_gridsquare:4>KN78 <eor>
  12. #22422
    21.07.2004
    1,223
    121
    99
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    но это успешной работе не мешает
    Какой трансивер и какая звуковая карта у Вас успешно работает с 32-х разрядным сигналом ?
  13. #22423
    02.03.2006
    82
    1,189
    366
    376
    Я не настолько грамотный, что бы помочь Вам советом. Если есть хоть маленькая лазейка в этой проблеме, попробуйте. Я уже писал разработчикам HRD, чтобы они внедрили в свою программу WSJTX, на что они ответили, что этот проект коммерческий и автор этой WSJTX не дал свое согласие.
  14. #22424
    Standart Power Аватар для R3OZ
    04.12.2015
    Voronezh
    74
    258
    39
    169
    Друзья! Подскажите пожалуйста частоты
    Hound в FT8.
  15. #22425
    07.01.2009
    г.Лиски
    246
    95
    Hound в FT8.
    Частоты там где работает DX. В программу в водятся в ручную.
    Ответов: 65
  2. Как начать работать с CW?
    от Z80X в разделе Телеграф
  3. Новая мода JT65
    от RX3AOE в разделе Win-XP/7
