05.02.2020, 20:07 #22486Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Ложный декод, вызван сменой TX частоты софтом 5I4ZZ(интересно с какой целью была смена частоты - результат повторной передачи сообщения 'UR5ZGY 5I4ZZ -10' или без причины?), скорее всего в другом потоке декодера, проверю код на случай если такой сбой происходит в том же потоке где было декодировано специальное сообщение.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 05.02.2020 в 20:18.
05.02.2020, 20:58 #22487
Как только в программе включаю Hound,не работает передача. То есть переходит на передачу и сразу переходит на приём,при нажатии кнопки Настройка TX,передача идёт.Не могу запустить лису для DX.Где косяк?
RA9J
05.02.2020, 22:28 #22488погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,092
- 983
- 310
05.02.2020, 22:36 #22489Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
06.02.2020, 01:23 #22490Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
06.02.2020, 06:46 #22491
06.02.2020, 11:24 #22492Very High Power
- 02.03.2006
- 82
- 1,189
- 368
- 376
Игорь! Открыл настройки журнала, может Вы подскажете как тут прописать, чтобы связи записывались в мой журнал, минуя Алерт.
Если для этого понадобится программа HamRadioDelux, у меня есть бесплатная, могу выложить здесь или на почтовый адрес.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2020 в 12:11. Причина: картинку в спойлер
Если кто к нам с колом придёт, того на этот кол и посадим
06.02.2020, 12:05 #22493Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Скачки частоты по случайной последовательности заложены в дизайн Fox WSJT-X, использование на усмотрение оператора Fox:
Вопрос - зачем.., если WSJT-X Hound имеет повышенную чувствительность только на RX частоте QSO то скачки частоты могут не только помочь уйти от помехи но и помешать декодирированию сообщения на стороне WSJT-X Hound. Вроде функционал скачков частоты полезный но в софте WSJT-X на стороне Hound нет поддержки этого функционала.5. Чтобы отстроиться от QRM, вы можете выбрать другую частоту Tx в диапазоне 300 - 600 Гц. В качестве альтернативы вы можете снять флажок Hold Tx Freq, и WSJT-X будет случайным образом выбирать частоту в этом диапазоне для каждой передачи.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2020 в 12:38.
06.02.2020, 12:09 #22494Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Здесь надо прописать номер UDP порта c JTDX, по умолчанию используется порт 2237:
Вложение 247678Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2020 в 12:13.
06.02.2020, 12:38 #22495High Power
- 04.12.2008
- г. Южный
- 635
- 161
- 527
Сейчас на 14084 работает 5I4ZZ в 2-3 слота и пылит по сторонам на 2 слота.
Итого накрывает около 300Гц - ну и замечательно!
Кроме него на этой частоте никого нет.
Вопрос - у него неправильно выставлены уровни по раскачке усилителя или это с программой что-то не в порядке?Иван (UR5LCZ)
06.02.2020, 12:44 #22496Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Почти все наши усилители рассчитаны либо на CW/RTTY (одновременная передача только одного тона) либо SSB.
Если в SSB продукты интермодуляции третьего порядка будут с уровнем -40...-30дБ к уровню частот их образующих то на приемной стороне этого не заметят, есть только хвосты по по бокам которые при уровнях сигнала S9+40 и более будут мешать приему на соседних SSB частотах, при этом полоса полезного сигнала широкая и поражение полезного сигнала обычно невелико.
Если пытаться использовать цифру (в том числе PSK) в передаче нескольких тонов одновременно то продукты интермодуляции отлично видны на водопаде и накрывают помехой слабые сигналы, одной комбинационной составляющей накрывается полностью полоса одного тона декодируемого сигнала. Поэтому при использовании на отдельной частоте проблем не создают, при использовании в общем диапазоне ухудшают(вплоть до блокирования) прием сигналов другим операторам.
Есть прямой синтез ВЧ сигнала в некоторых SDR трансиверах, без внешнего усилителя сигнал с таких трансиверов будет чище, при включении внешнего усилителя искажения появятся.
Лампы выходного каскада самодельных внешних усилителей нередко работают в классе B, при использовании такого усилителя в многослоте будет лес побочных излучений, в фирменных усилителях лампы выходного каскада обычно работают в классе AB, такие усилители будут меньше загрязнять диапазон.
Для многослота необходим класс А, но таких усилителей рассчитанных на большую мощность не делают.Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2020 в 13:02.
06.02.2020, 12:49 #22497Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
06.02.2020, 13:43 #22498Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
По документации HRD они используют порт 2333: https://wiki.hamradiodeluxe.com/index.php?title=Logbook и похоже JTDX надо доработать для отправки сообщения QSO ADIF сразу в несколько портов, если установка порта 2333 в JTDX и HRD не поднимет связку то ждите JTDX 148_2.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2020 в 13:50.
06.02.2020, 14:00 #22499Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1534
- 1116
Коллега явно переборщил с мощностью в FT8.
Владимир.73!
06.02.2020, 14:22 #22500Координатор темы
- 05.03.2015
- 5,542
- 7959
- 806
Посреди интервала 10:52:45 похоже был выключен Split Rig|Fake It (возможно был сбой в софте либо CAT), по гармоникам НЧ сигнала (третья и пятая) хорошо видно что продукты интермодуляции двух TX слотов у этого оператора в том числе создаются в НЧ тракте передатчика, проще говоря 'перекачивает' даже вход передатчика либо НЧ каскады передатчика ВЧ наводкой вгоняет в насыщение.
Последний раз редактировалось UA3DJY; 06.02.2020 в 14:27.
17119Спасибо
Без комментариев.....
