21.12.2019, 15:34 #21736
21.12.2019, 15:53 #21737Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 126
- 140
- 11
21.12.2019, 23:05 #21738Координатор темы
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 3,066
- 3090
- 245
73! de US5EQF Олег. http://ur1004swl.ucoz.ru/
22.12.2019, 05:08 #21739Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 126
- 140
- 11
22.12.2019, 06:36 #21740High Power
- 20.07.2017
- Ачинск
- 721
- 245
- 229
RK9AX:уберите галку у вас заносится по udp
ex:EZ0AEZ,RA0ABN,RX0AX. Удачи! 73
22.12.2019, 08:47 #21741Standart Power
- 04.11.2013
- д.Осиновка
- 126
- 140
- 11
22.12.2019, 12:51 #21742Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,693
- 5805
- 256
А как уважать такие QSL?:
F-10828 28Sep2019 08:45 20m FT8 FRANCE -09-14 I cfrm heard your QSO with: USP2EWQ -For my award RDA/FT8-Thanks VASILY 73
F-10828 29Sep2019 08:45 30m FT8 FRANCE -09-14 I cfrm heard your QSO with: SP2EWQ -For my award RDA/FT8-Thanks VASILY 73
Заметьте, два разных дня а время QSO одинаковое...
Залез в лог чтобы найти эти QSO. Нашел 28-го действительно было QSO с SP2EWQ на 20-ке. Но в QSL этого француза ошибка в позывном.
Далее 29-го есть QSO с SP2EWQ но на 80-ке. Я диапазон 30м не использую вообще, у меня и антенны на него нет...
Как Вы это делаете? Открываете свой лог, ищете QSO с корреспондентами, которое наблюдал приславший карточку наблюдатель, убеждаетесь что оно действительно было, выписываете данные QSO на бумагу, затем на eQSL вручную вводите эти данные (время) и т.о. подтверждаете?
Для меня это слишком затратно. Я бываю в шеке только по выходным, 5 дней в неделю в городе. И у меня есть на что потратить время как дома вообще, так и в шеке и в огороде в частности...
Для того и придуманы всякие электронные сервисы, чтобы все делалось одним-двумя кликами...73! Василий.
22.12.2019, 13:16 #21743
22.12.2019, 13:36 #21744High Power
- 14.11.2015
- Новочеркасск
- 731
- 636
- 6318
Привет, Василий! Ну наблюдателю подтвердить SWL в e-QSL в принципе не долго. Я в другом окне открываю свой лог, если хочу сверить, было ли такое QSO у меня, что мне SWL прислал, потом набрать можно только время QSO, в строке RST я пишу SWL, в комментариях можно 73 или TNX. И отправляю ему в e-QSL. Делаю это 1-2 раза в месяц, при посещении e-QSL, не напрягает. Если хочешь отклонить "неправильное SWL", там есть соответствующие кнопки.
73! R6NW Сергей RCWC # 1038 AFARU (СРВС) # 1333
22.12.2019, 14:35 #21745Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
OFF-TOP SORRY
стараюсь вообще не затягивать с SWL на eQSL. при включении Лога - сразу проверяю входящие Lot_W и eQSL. и сразу же правлю на eQSL - если что то приходит от наблюдателей либо ERROR.
P.S. пробовал оставлять на потом....
но во первых как то для себя не удобно перед SWL - отличие меж нами какое? - да никакого!
а во вторых - замахаешься разгребать ту кучу которая скапливается.
и кстати - на "неправильные" - тех которых нет в логе либо дата\мода не правильная - QSL приходит txt-файл ERROR.
а вот на расхождение в 1-3 минуту - этот файл не приходит.
но на eQSL это QSO отмечается и потом.... зашедши раз в месяц на eQSL ...
ответ для SWL на eQSL:
ответ SWL на eQSL.pdfПоследний раз редактировалось UN7LAP; 22.12.2019 в 17:19.
22.12.2019, 15:58 #21746Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Открываю https://www.eqsl.cc ..... вхожу к себе на страничку,вижу пришедшие eQSL ,наблюдательские сразу видно и в ручном режиме отправляю ,это максимум 10мин.
Ну как ему откажешь. Показываю одну из .....почему ее , с подробностями написано.Жмем зеленую ,заполняем и отправляем.Там же можем проверить ,а была ли связь ,как правило была.
Последний раз редактировалось R6LCF; 22.12.2019 в 16:18.
Владимир.73!
22.12.2019, 16:45 #21747Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Сломался WSJT v 2.0.1 RUS. Вернее регулятор мощности.
Трансивер ICOM 7300. На прием все работает. А на передачу нет вообще мощности или очень маленькая. Индикатор выхода на антенне даже не шевелится.
При включении передачи ток становится всего 4 А. Мощность и трансивере, и ползунком в программе выставлена по максимуму. Трансивер в режим передача переходит, зажигается индикатор TX. При этом уровень выхода Po не зажигает ни одного деления.
При включении в программе одного тона я могу двигать ползунок мощности, звук в динамиках меняется в соответствии с установленным значением мощности, но ток потребления трансивера не меняется.
Трансивер исправный, в CW ток 20 А на максимальной мощности.
Что интересно, дня 3 назад работало. За это время установил в комп сетевую карту и снес пару программ, лог N1MM и еще что-то мелкое. Лог никуда не подключал.
Не подскажете, куда копать.
22.12.2019, 16:46 #21748погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,074
- 979
- 310
22.12.2019, 17:19 #21749Big Gun
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,119
- 1533
- 1116
Войдите в Панель управления звуком. У вас должен быть установлен USB audio codec для ic7300,передача значит смотрим уровень динамика.Устанавливаем 100%. Скрин прилагаю.
Заходим в настройки цифровой программы и смотрим Настройки аудио. Так вот должны быть указаны те же USB вход/выход,что в настройках кодека к ic7000. как понимаю ,что уровни в настройках трансивера вы не крутили.Пробуем в работе.
Последний раз редактировалось R6LCF; 22.12.2019 в 17:23.
Владимир.73!
22.12.2019, 17:49 #21750Very High Power
- 11.11.2015
- Новополоцк
- 1,227
- 467
- 639
Спасибо всем, все заработало.
Совет UN7LAP помог. USB audio codec выбран не был. Его можно выбрать и в настройках программы.
17119Спасибо
